查看: 3586|回复: 14
[求助] 【已解决】arx中,获取正在执行的命令,终止当前正在执行命令,和正在排队等待执行..
发表于 2018-11-19 09:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
arx中,如何判断当前正在执行的命令,和正在排队等待执行的命令?终止当前运行的命令?
发表于 2018-11-19 10:55:15 | 显示全部楼层
反应器 AcEdRactor, 监视 commandWillStart , 命令即将执行前会通过这个回调告诉你
正在执行的命令,通过系统变量 cmdnames得到
 楼主| 发表于 2018-11-19 11:25:43 | 显示全部楼层
正在执行的命令,通过 ...
这个是可以的,但是不能中止命令,如果是sendStringToExecute发送的异步命令,没执行的时候,也检测不到,不知道有没有命令队列之类的东西?
我想实现的功能:例如cad正在执行line命令划线,我点击了个自己的按钮开始做其他操作,此时需要先中止line命令,否则的话会出现干扰,我也尝试用,acedGetAcadTextCmdLine()->PostMessage(WM_CHAR,VK_ESCAPE,0);发送取消命令,结果把我自己的命令给干掉了,上一个命令确实正常的
终止命令,在 commandWillStart里面用veto() 搜索下论坛  详情 回复 发表于 2018-11-19 11:39
发表于 2018-11-19 11:39:15 | 显示全部楼层
tong76890 发表于 2018-11-19 11:25
这个是可以的,但是不能中止命令,如果是sendStringToExecute发送的异步命令,没执行的时候,也检测不到,不知 ...
不管你用什么执行命令,命令即将执行前,都必激发commandWillStart或者 lispWillStart()没有命令队列一说,你不执行,CAD怎么知道你想干什么
搜索下论坛
发表于 2018-11-19 11:57:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-19 16:06:26 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-11-19 11:39
不管你用什么执行命令,命令即将执行前,都必激发commandWillStart或者 lispWillStart()没有命令队列一说, ...
我的目的是为了取消当前正在运行的cad命令后,执行我的cad命令,commandWillStart是通知截获,commandWillStart截获到命令的时候,我还不知道是否需要取消该命令,无法处理.如果是为了阻止某个命令的运行,这个veto()是可以的.
查了下:
1.sendStringToExecute发送的字符串命令,可以用inputPending函数查看缓存的字节数
2.如果在执行命令时想要取消上一个正在执行的命令,先发送esc消息也是可以的,
3.但是像我那种,直接在按钮里面执行功能函数,而不是通过cad命令的方式执行功能函数,发送esc是不行的,esc会先终止我的功能函数,
4.所以我把按钮实现的功能放在一个cad命令中去执行,而我的按钮就是判断,当前是否有正在运行的命令,如果有,那么先取消该命令,然后运行我自己的cad命令(我都绕晕了)
5.实现方法:
       //判断是否有命令在运行
        if (curDoc()->isQuiescent())
                //当前cad没有正在运行其他命令
                acDocManager->sendStringToExecute(curDoc(),_T("open "));
        else{
                //有命令在运行中,发送esc键取消该命令,并执行open命令
                 acDocManager->sendStringToExecute(curDoc(),_T("\003open "));
取消正在执行的命令,你发送两个 0X1E 就行了,相当按下两次ESC  详情 回复 发表于 2018-11-19 16:47
发表于 2018-11-19 16:47:40 | 显示全部楼层
tong76890 发表于 2018-11-19 16:06
我的目的是为了取消当前正在运行的cad命令后,执行我的cad命令,commandWillStart是通知截获,commandWillSt ...
 楼主| 发表于 2018-11-19 17:47:07 | 显示全部楼层
用哪个函数发送? mfc  消息吗?
就用 acDocManager->sendStringToExecute 就行  详情 回复 发表于 2018-11-19 17:50
发表于 2018-11-19 17:50:47 | 显示全部楼层
tong76890 发表于 2018-11-19 17:47
用哪个函数发送? mfc  消息吗?
 楼主| 发表于 2018-11-21 09:06:04 | 显示全部楼层
好的!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-11-21 11:32:09 | 显示全部楼层
我原来用的
acedPostCommand(_T("CANCELCMD"));
要在cpp文件加声明
extern Adesk::Boolean acedPostCommand(const ACHAR* );
那你现在用的是什么呢?  详情 回复 发表于 2018-11-21 11:37
发表于 2018-11-21 11:37:58 | 显示全部楼层
edata 发表于 2018-11-21 11:32
我原来用的
那你现在用的是什么呢?
发表于 2018-11-21 11:45:35 来自手机 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-11-21 11:37
那你现在用的是什么呢?
还是用的这个postcommand
实际上楼主用的好像我都用过,没用过的也用过,忘记了最后怎么定的用postcommand
键盘也发过,sendstring..也用过,还有那个ads_q.....什么的也用过。
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2018-11-30 09:05:05 | 显示全部楼层
edata 发表于 2018-11-21 11:45
还是用的这个postcommand
实际上楼主用的好像我都用过,没用过的也用过,忘记了最后怎么定的用postcomma ...
那几个发送命令的原理都差不多,还有sendmessage 发送命令,
你那个 "CANCELCMD" 命令 是自己定义的吧?
发表于 2018-11-30 12:51:52 | 显示全部楼层
"CANCELCMD"就是cad的取消。。有点类似于pause,是cad支持的,不是自定义。
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.726441 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
