查看: 1295|回复: 3
[网络工具] 如何制作双层PDF文档?其实只需简单一步!
发表于 2018-11-19 19:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
双层PDF格式文件是一种具有多层结构的PDF格式文件,是PDF文件衍生的一种文件,其特点是:文件既可以是文本型的(比如由Word生成的文件),也可以是图像型的,既可以100%保留原始版面效果,又便于建立索引数据库,进行科学的管理。
很多时候我们发现,明明PDF文件是扫描版的,却可以复制其中的文字,这是怎么回事呢?原来这是PDF制作的一种技术,叫“双层PDF”。
那么,要如何制作双层PDF文档呢?
以下示例是福昕高级PDF编辑器,标准版或者企业版都可以的哦。
①你需要有一份扫描件PDF,或图片型的PDF文档:
②需要一款有OCR文字识别功能的PDF编辑软件,如福昕高级PDF编辑器。
操作如下,点击转换--OCR--当前文件。
注意:选择OCR引擎,要选择“可检索文件的图像”
通过OCR文字识别,上层是原始图像,下层是识别结果,然后可以直接生成可以检索的PDF文件。这样既可以100%保留原始版面效果。
如果没有软件,也可要选择下单PDF365人工服务,下单前备注好需求即可。
免费PDF编辑器editor.foxitsoftware.cn
发表于 2018-11-20 00:07:45 | 显示全部楼层
非常不错,正需要
已领礼包: 7745个
发表于 2018-11-20 00:13:55 | 显示全部楼层
如何制作双层PDF文档?其实只需简单一步!学习学习
发表于 2018-11-20 09:24:42 | 显示全部楼层
很不错的额歇息而好东西
GMT+8, 2026-11-6 05:12 , Processed in 0.461334 second(s), 37 queries , Gzip On.
