查看: 2973|回复: 6
[字符串] (XD::ToString)任意值转字符串
发表于 2018-11-21 09:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::ToString
调用格式: (XD::ToString x)
参数说明: x ---- 原子或表
返回值: 字符串
函数简介: 转换项到字符串
1、如果是实数,转换到最高的精度
2、如果是字符串,加双引号
3、如果是表,转换其中的每个子项
4、否则使用vl-princ-to-string强制转换
函数来源: 二次修改
函数作者: marting
适用版本: 不限
最后更新时间: 2018-11-21
备注: -
演示图片: -
  1. (defun XD::ToString (x / typex)
  2.   (cond ;;  it's a string, return it double quoted
  3.         ((eq 'str (setq typex (type x))) (strcat "\"" x "\""))
  4.         ;; it's a real, with decimal
  5.         ((and (eq 'real typex) (= (- x (fix x)) 0.0)) ; reali con parte decimale nulla
  6.          (setq oldsys# (getvar 'dimzin))
  7.          (setvar 'dimzin 1)             ; variabile sistema dimzin a 1 consente di non sopprimere gli zeri finali nelle quote decimali
  8.          (setq res$ (rtos x 2 1)) ;_  numeri reali coincidenti con interi trasformati in stringhe con un solo decimale
  9.          (setvar 'dimzin oldsys#)
  10.          res$
  11.         )
  12.         ;;  it's a real, covert to the highest possible
  13.         ;;  resolution string equivalent
  14.         ((eq 'real typex)
  15.          (rtos x
  16.                2
  17.                (if (zerop (- x (fix x)))
  18.                  1
  19.                  15
  20.                )
  21.          )
  22.         )
  23.         ;;  it's a list
  24.         ((eq 'list typex)
  25.          (if (vl-list-length x)
  26.            ;;  it's a normal list
  27.            (strcat (chr 40)
  28.                    (XD::ToString (car x))
  29.                    (apply 'strcat
  30.                           (mapcar '(lambda (x) (strcat " " (XD::ToString x))) (cdr x))
  31.                    )
  32.                    (chr 41)
  33.            )
  34.            ;;  it's a dotted pair
  35.            (strcat (chr 40)
  36.                    (XD::ToString (car x))
  37.                    " . "
  38.                    (XD::ToString (cdr x))
  39.                    (chr 41)
  40.            )
  41.          )
  42.         )
  43.         ;;  hammer down on everything else
  44.         ((vl-princ-to-string x))
  45.   )
  46. )
发表于 2018-12-15 12:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
不错,收藏
来自: 微社区
发表于 2021-2-3 16:20:57 | 显示全部楼层
(ToString (car x))中的ToString函数在哪里?
修改了,重拷贝下吧  详情 回复 发表于 2021-2-3 16:44
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2021-2-3 16:44:20 | 显示全部楼层
修改了,重拷贝下吧
发表于 2022-5-30 09:24:43 | 显示全部楼层
字母转换变成大写了,请问有没有不变成大写的办法
发表于 2022-9-28 08:42:43 | 显示全部楼层
很好用,谢谢分享
发表于 2022-10-15 17:09:32 | 显示全部楼层
字母转换变成大写了,
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.452142 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
