查看: 1189|回复: 2
[其他] 视频合并软件合并多个视频文件的方法
发表于 2018-11-22 13:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下面我们就来看看迅捷视频合并分割软件合并多个视频文件的方法。我们在网上观看视频的时候不难发现,有非常多的视频都是由多个视频片段合并而成的,这种方法就是视频合并了,这种方法可以把多个视频合并成一个,使用这种方法合并文件之后寻找文件也会更加的方便,不过可能有很多朋友不知道应该怎么做,那么小编就把视频合并的方法分享给大家,下面我们就来看看迅捷视频合并分割软件合并多个视频文件的方法
安装视频合并分割软件
  首先,我们需要把手机当中的视频保存到电脑当中,然后打开软件,也就是刚刚所说的迅捷视频合并分割软件,打开软件之后,我们可以看到软件的主界面。
添加视频片段
  然后就可以添加需要合并的视频了。点击主界面的合并视频选项,软件会自动跳转出文件夹选项,在视频保存的文件夹当中选择需要合并的视频添加进软件当中。视频保存的文件夹还是需要大家自己找到的,软件并不是直接跳转到视频保存文件夹。
  添加完视频之后,软件会自动跳转到合并视频的界面,如果还有需要转换的视频的话可以点击文件左下角的添加文件或者软件的加号图案接着添加视频文件。给大家说明这个呢,是告诉有些粗心的小伙伴在忘记添加某些视频的时候也不用再重新添加了。直接使用这种方法就可以了。
添加视频转场特效
  文件添加完毕后,点击两端视频中间的蓝色加号按钮,可以选择合并视频的转场特效以及转场特效的一些基本设置。添加这种效果呢是为了让视频更加的美观,转场的时候也不会显得太僵硬。设置完成后点击确认就可以了。
开始合并
  设置完成后点击软件右下角的开始按钮,选择文件的分辨率和保存位置,然后点击确认按钮,就可以看到文件正在合并当中了,等待合并完成后我们就可以欣赏合并好的文件了。
  如果是视频文件过多不好寻找的话,使用迅捷视频合并分割软件就可以把文件合并成一个。合并之后的文件也会更方便寻找,大家可以去试试。
已领礼包: 1453个
发表于 2018-11-23 09:02:22 | 显示全部楼层
不错的方法软件。
发表于 2018-11-23 09:52:03 | 显示全部楼层
henhaode xiexiefabu qidai
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.410929 second(s), 32 queries , Gzip On.
