查看: 1344|回复: 3
[已解决] 【已解决】求个按X值增加多段线顶点插件
发表于 2018-11-23 15:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,输入水平距离,然后给多段线增加顶点,谢谢!
发表于 2018-11-23 16:14:02 | 显示全部楼层
试试
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq x (getreal "\n输入水平距离<退出>:"))
  3.            (setq num (getint "\n输入点数<退出>:"))
  4.            (setq e (car
  5.                      (xdrx_entsel "\n选择多段线<退出>:" '((0 . "*polyline")))
  6.                    )
  7.            )
  8.       )
  9.     (progn (xdrx_begin)
  10.            (xdrx_getpropertyvalue e "startpoint" "endpoint")
  11.            (if (> (car #startpoint) (car #endpoint))
  12.              (setq temp #startpoint
  13.                    #startpoint #endpoint
  14.                    #endpoint temp
  15.              )
  16.            )
  17.            (setq i 0
  18.                  j 0
  19.            )
  20.            (repeat num
  21.              (setq p1  (mapcar '+
  22.                                #startpoint
  23.                                (xdrx_vector_product '(1 0 0) (* (setq i (1+ i)) x))
  24.                        )
  25.                    p2  (mapcar '+ p1 '(0 1 0))
  26.                    int (xdrx_get_inters e (list p1 p2) 2)
  27.              )
  28.              (if int
  29.                (progn (setq int (car int))
  30.                       (setq inx (xdrx_polyline_onsegat e int)
  31.                             inx (xdrx_getpropertyvalue e "-index+" inx)
  32.                             inx (last inx)
  33.                       )
  34.                       (if (not (equal int (xdrx_polyline_getpointat e inx) 1e-5))
  35.                         (progn (setq j (1+ j))
  36.                                (xdrx_polyline_addvertexat e inx int)
  37.                         )
  38.                       )
  39.                )
  40.              )
  41.            )
  42.            (xdrx_prompt "\n增加了" j "个顶点.")
  43.            (xdrx_end)
  44.     )
  45.   )
  46.   (princ)
  47. )
 楼主| 发表于 2018-11-23 16:34:01 | 显示全部楼层
wow,这么快,谢谢!!
发表于 2018-11-26 18:02:58 | 显示全部楼层
楼上的真快
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.426215 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
