查看: 2679|回复: 9
[求助] 按固定间距间隔布置图块A和B插件
发表于 2018-11-24 11:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例:一段管道有一个转弯,横向长度200,竖向长度70,横向段按60间距间隔布置A和B(A和B可能块也可能是文字),两头距离端点均匀分布(示例即200-60*3=20,20/2=10),竖向按60间距间隔布置A和B,两头距离端点均匀分布(示例即70-60=10,10/2=5),因类似重复工作量较大,请大神不吝赐教!
示例图
示例图
发表于 2018-11-24 12:41:28 | 显示全部楼层
楼国林 发表于 2018-11-24 12:24
非常感谢您的指导,对我非常有用!
你可以使用 自由拷贝、自由移动这些工具,灵活布置好你要阵列的对象
自由拷贝、自由移动(第二版)
12 个回复 - 222 次查看
在移动拷贝过程中,可以任意的对选择集 修改基点、上下翻、左右翻、镜像、对齐、缩放、旋转等操作。 插件请运行在 2018.08.07日之后更新的API
2018-8-7 13:09 - newer - 每日插件
登录/注册后可看大图
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-11-24 11:50:23 | 显示全部楼层
用排版,指定间距
发表于 2018-11-24 11:55:00 | 显示全部楼层
晓东工具箱--曲线---路径阵列
 楼主| 发表于 2018-11-24 12:05:55 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-11-24 11:50
用排版,指定间距
请问一下,排版工具是否是针对已经实际存在的图,根据我的工作情况,A和B的数量需要根据管道的长度而定的
来自: 微社区
那就先把 A B 在路径上放好一个, 然后 用 路径阵列  详情 回复 发表于 2018-11-24 12:10
发表于 2018-11-24 12:10:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-24 12:22:59 | 显示全部楼层
嗯,非常感谢,已解决机械排布问题,继续追问:是否可以有更加优化的插件,选择对象,设置对象旋转角度,选择需要排布的路径(管道路径),输入间距后自动生成。
路径阵列是把你选择的 基本的对象集 沿着路径根据指定距离阵列 这个基本的对象集,程序不能通用的帮你设置好,比如你下次三个块之间定距后,阵列呢? 所以,基本的对象集要你先布置好 旋转块,放大块这些,工  详情 回复 发表于 2018-11-24 12:31
 楼主| 发表于 2018-11-24 12:24:18 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-11-24 11:55
晓东工具箱--曲线---路径阵列
非常感谢您的指导,对我非常有用!
你可以使用 自由拷贝、自由移动这些工具,灵活布置好你要阵列的对象 自由拷贝、自由移动(第二版)12 个回复 - 222 次查看在移动拷贝过程中,可以任意的对选择集 修改基点、上下翻、左右翻、镜像、对齐、缩放、旋  详情 回复 发表于 2018-11-24 12:41
发表于 2018-11-24 12:31:12 | 显示全部楼层
楼国林 发表于 2018-11-24 12:22
嗯,非常感谢,已解决机械排布问题,继续追问:是否可以有更加优化的插件,选择对象,设置对象旋转角度, ...
所以,基本的对象集要你先布置好
旋转块,放大块这些,工具箱都有单独的插件,去图块菜单里面找工具,看看
发表于 2018-11-25 00:06:12 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.349824 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
