查看: 1203|回复: 7
[求助] 这段程序有没有错误,返回结果老不对,请各位高手帮忙看看,先行谢过啦!!!
发表于 2018-11-27 17:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCL文件:
//    SBFdcl.DCL
sbf:dialog{
            label="绘图参数输入";
            :popup_list{
                 label="水泵台数:";
                 key=“n”;
                 edit_width=8;
                 fixed_width=true;
          spacer_1;
          ok_cancel;
LISP代码:
(defun C:BF ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "blipmode" 0)
  (if (null dcl_pt)
    (setq dcl_pt '(-1 -1))
  (setq dcl_id (load_dialog "bf.dcl"))
  (if (not (new_dialog "sbf" dcl_id))
    (exit)
  (setq n_list (list "3" "4" "5" "6" "7"))
  (show_list "n" n_list)
  (action_tile "n" "(get_n $value)")
  (action_tile "accept" "(setq dcl_pt  (done_dialog 1))")
  (action_tile "cancel" "(setq dcl_pt  (done_dialog 0))")
  (setq dd (start_dialog))
  (cond
    ((= dd 1)
       (done_dialog)
    ((= dd 0)
      ( progn (unload_dialog 0) (exit))
  (prin1)
(defun show_list(key newlist)
   (start_list key)
   (mapcar 'add_list newlist)
   (end_list)
(defun get_n(vn)
   (set_tile "n" (nth (atoi vn) n_list))
   (setq n  (atoi (get_tile "n")))
(prompt "=========BF.lsp==========")
(prin1)
发表于 2018-11-27 17:44:56 | 显示全部楼层
建议还是改用OPENDCL吧,功能太强了
 楼主| 发表于 2018-11-27 22:18:07 | 显示全部楼层
Lisphk,请指点一下喽
你的代码里面有个 ? 是不是这个地方错了? 把它删除掉 ) ? (setq n_list (list "3" "4" "5" "6" "7"))  详情 回复 发表于 2018-11-27 22:20
已领礼包: 20个
发表于 2018-11-27 22:20:33 | 显示全部楼层
zxc001975cvb 发表于 2018-11-27 22:18
Lisphk,请指点一下喽
你那里执行有什么错误提示,贴上来,方便大家帮你分析。
你的代码里面有个 ?
是不是这个地方错了? 把它删除掉
 楼主| 发表于 2018-11-28 09:34:48 | 显示全部楼层
去掉那个问号也不行。
出现的问题:
见图
1、DCL文件中“key=n”时。列表框中有数据,改成“key=“n“ ”时,列表框中反而没有数据了,也不能选择。
2、在key=n的情况下,出现以下结果:
     选3,显示6,n的值为3;
     选4,显示7,n的值为4;
     选5,显示5,n的值为2;
     选6,显示6,n的值为3;
     选7,显示7,n的值为4;
不知道为什么,很郁闷,恳请指点一下。
 楼主| 发表于 2018-11-28 11:47:27 | 显示全部楼层
第一个问题已经解决了,是因为符号“”写成中文状态,第二个仍有问题,
已领礼包: 55个
发表于 2018-11-28 13:55:38 | 显示全部楼层
sbf:dialog{
            label="绘图参数输入";
            :popup_list{
                 label="水泵台数";
                 key="n";
                 edit_width=8;
                 fixed_width=true;
          spacer_1;
          ok_cancel;
(defun c:CBF ()
  (if (null dcl_pt)(setq dcl_pt '(-1 -1)))
  (setq dcl_id (load_dialog "C:/Users/hanjianwen/Desktop/sbf.dcl"))
  ;(if (not (new_dialog "sbf" dcl_id))(exit))
  (cond
    ((= dd 1)
       (done_dialog)
    ((= dd 0)
  (prin1)
(defun show_list (key newlist)
   (start_list key)
   (end_list)
(defun get_n (vn)
   (set_tile "n" vn)
;(nth (atoi vn) n_list))
   (setq n (atoi (nth (atoi vn) n_list)))
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-11-28 15:34:19 | 显示全部楼层
fengyun7000,非常感谢!!
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.465053 second(s), 47 queries , Gzip On.
