查看: 2141|回复: 5
[求助] 坐标标注
发表于 2018-11-29 14:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了个可以标注Z坐标的代码,能标注Z坐标但是是毫米单位,请大神帮忙改下,把标注结果改成米为单,也就是原标注值除以1000
(defun c:zz()
(getpoint
(setq a (getpoint "point"))
(setq b (strcat " H=" (rtos (caddr a) 2 0) ))
(command "-text" a "" "" b "")
发表于 2018-11-29 15:30:25 | 显示全部楼层
这个地方
(caddr a)  改成  (/ (caddr a)  1e6)
 楼主| 发表于 2018-11-29 19:47:54 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2018-11-29 15:30
这个地方
可以,非常感谢   应该是1e3
已领礼包: 5295个
发表于 2018-11-29 21:03:23 | 显示全部楼层
这个只能标注标高的。
已领礼包: 6468个
发表于 2018-11-30 00:02:28 | 显示全部楼层
用不上,专业不一样!
发表于 2020-4-14 19:18:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 17:28 , Processed in 0.437531 second(s), 39 queries , Gzip On.
