查看: 1650|回复: 6
[求助] 有关图形词典
已领礼包: 2476个
发表于 2018-12-3 17:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图..这个图里这条线有图形词典,如何不用重画的方式删除图形词典,请教大师了,谢谢
图形词典.rar
25.91 KB, 下载次数: 8, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 20个
发表于 2018-12-3 21:18:58 | 显示全部楼层
说的是实体的扩展词典吧,得到它,vla-delete
vla-getextensiondictionary
大师帮我看看这个..没办法删除  详情 回复 发表于 2018-12-12 14:25
已领礼包: 20个
发表于 2018-12-3 22:20:41 | 显示全部楼层
实体扩展词典里面保存的是xrecord, 下面代码删除命名对象词典或者实体扩展词典指定名字的xrecode,输入*删除所有
  1. (defun obj:RemoveXrecord (obj name /)  (if (= (vla-get-objectname obj) "AcDbDictionary")
  2.     (vlax-for d        obj
  3.       (if (= (vla-get-objectname d) "AcDbXrecord")
  4.         (if (= name "*")
  5.           (vla-delete d)
  6.         )
  7.         (if (= (strcase (vla-get-name d)) (strcase name))
  8.           (vla-delete d)
  9.         )
  10.       )
  11.     )
  12.     (if        (= (vla-get-ha**tensiondictionary obj) :vlax-true)
  13.       (progn (vlax-for d (setq extdict (vla-getextensiondictionary obj))
  14.                (if (= name "*")
  15.                  (vla-delete d)
  16.                  (if (and (= (vla-get-objectname d) "AcDbXrecord")
  17.                           (= (strcase (vla-get-name d)) (strcase name))
  18.                      )
  19.                    (vla-delete d)
  20.                  )
  21.                )
  22.              )
  23.              (if (and extdict (= name "*"))
  24.                (vla-delete extdict)
  25.              )
  26.       )
  27.     )
  28.   )
  29. )
执行前
执行后,可以看到扩展词典没了
没接触过..完全不懂..谢谢指导..  详情 回复 发表于 2018-12-4 20:23
已领礼包: 2888个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-12-4 07:40:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。
已领礼包: 6434个
发表于 2018-12-4 10:36:08 | 显示全部楼层
感谢指点,去测试下
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-12-4 20:23:14 | 显示全部楼层
marting 发表于 2018-12-3 22:20
实体扩展词典里面保存的是xrecord, 下面代码删除命名对象词典或者实体扩展词典指定名字的xrecode,输入*删 ...
没接触过..完全不懂..谢谢指导..
已领礼包: 6056个
发表于 2018-12-5 13:27:55 | 显示全部楼层
什么是词典?
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:25:05 | 显示全部楼层
大师帮我看看这个..没办法删除
词典.rar
22.06 KB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 0.844146 second(s), 48 queries , Gzip On.
