楼主: dqq888
[讨论]:桥梁设计请进
发表于 2003-7-25 01:05:15 | 显示全部楼层
这样输入尺寸,引入cal计算
第一条斜线只控制方向,指定任意长度后,再len修改,可能更方便些
发表于 2003-7-25 11:57:50 | 显示全部楼层
请问斑竹这个演示是如何做的。
发表于 2003-7-25 12:38:36 | 显示全部楼层
最初由 zchlb 发布
[B]请问斑竹这个演示是如何做的。 [/B]
在论坛搜索flashcam
 楼主| 发表于 2003-7-25 12:53:58 | 显示全部楼层
yxc好样的 ,第三贴中有了正交的图,在此基础作修改,应如何操作呢?
发表于 2003-7-25 15:17:07 | 显示全部楼层
这是一种修改方法
 楼主| 发表于 2003-7-25 23:34:06 | 显示全部楼层
请教yxc ,你输入的“-AR”与下拉菜单的AR有什么区别呢。好象用下拉菜单偏移是正的。
发表于 2003-7-26 12:57:18 | 显示全部楼层
2002以后,Array命令使用了对话框的形式,-AR则不启动对话框,以命令行形式操作
各人所喜吧,怎么做都可以
 楼主| 发表于 2003-7-26 13:32:30 | 显示全部楼层
不是那么简单吧,用Array命令使用了对话框的形式,阵列是正交的,用-AR,阵列是可以有角度的。
发表于 2003-7-26 14:08:28 | 显示全部楼层
00001是对的。对话框也有角度。
发表于 2003-7-26 16:08:55 | 显示全部楼层
yxc做得非常精彩,并且中规中举的,不失大家风范。
另外,还可以用旁门左道修改这样的图形,尤其是当图形比较复杂的时候,见下图:
由于规定不用程序,所以用纯粹的AutoCAD来制作。思路是:用插入不等比块的方法来修改和扭曲图形。基本步骤如下:
1.做块a。
2.按X方向比例为1/cos10(这个10来源于扭曲10度),Y方向比例为1,把块a插入,以拉长图形。
3.炸开块a。
4.旋转坐标45度,把插入的图形做成块b。
5.回归正常坐标,把块b按X方向比例为sin40/sin45(这个40来源于扭曲后平行四边形顶角80度的一半),y方向比例为cos40/cos45(这个40来源于扭曲后平行四边形顶角80度的一半)插入。
6.移动、旋转一下这个块b。
7.炸开块b
如果,不想炸开后修改,那么,两次插入都可以不炸开,直接做块。
发表于 2003-7-26 19:41:19 | 显示全部楼层
27182818284真是高啊!太绝了。我要好好体会,强烈建议斑竹加分!
发表于 2003-7-26 20:18:22 | 显示全部楼层
原来可以这样!
心旷神怡,打开眼见,长了见识,
以后20度30度什么的都可以照本宣科了
发表于 2003-7-26 23:05:21 | 显示全部楼层
不好意思,我写的这些乱七八糟的东西不成体统。这个过程如果用晓东工具箱的话,就很简单了,见下图:里面的1.08335044这些数字的意义同第25帖
发表于 2003-7-26 23:11:24 | 显示全部楼层
最初由 27182818284 发布
[B]yxc做得非常精彩,并且终规中举的,不失大家风范。
由于规定不用程序,所以用纯粹的AutoCAD来制作。思路是:用插入不等比块的方法来... [/B]
*-*4 *-*4 *-*4 *-*1 *-*b
有你才精彩!!
*-*c *-*c
 楼主| 发表于 2003-7-26 23:34:29 | 显示全部楼层
多谢27182818284 和yxc 两位高手的精彩表演,这正是我的所求啊。
GMT+8, 2026-11-22 12:30 , Processed in 0.391047 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
