查看: 2741|回复: 6
[求助] 关于ARX acedCommand实现WBLOCK
发表于 2018-12-4 15:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问使用代码 acedCommand 实现 WBLOCK命令,要用什么参数;
acedCommand(RTSTR,_T("WBLOCK"),....)
如上面的,接着该怎么写,已知选择集。
我不知道怎么填参数,就总是提示我 指定插入基点,选择对象。
发表于 2018-12-4 16:14:19 | 显示全部楼层
sw8850 发表于 2018-12-4 15:50
麻烦大佬多多指导
我想要用代码一步完成 wblock 所有步骤。
麻烦详细点,如果可以的话,留下联系方式,希 ...
自己在CAD里面用WBLOCK命令,你在命令输入的参数依次写到WBLOCK里面, 回车用 字符串""
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-12-4 15:50:04 | 显示全部楼层
麻烦大佬多多指导
麻烦详细点,如果可以的话,留下联系方式,希望可以多学习知识
自己在CAD里面用WBLOCK命令,你在命令输入的参数依次写到WBLOCK里面, 回车用 字符串""  详情 回复 发表于 2018-12-4 16:14
 楼主| 发表于 2018-12-5 12:21:16 | 显示全部楼层
谢谢你,目前遇到的问题是,如何使用command实现block命令时,如何选择“保留”选项,不是选择“转换为块”,因为总是会遇到,对象集有重复的时候
 楼主| 发表于 2018-12-5 12:26:45 | 显示全部楼层
请问可以加你联系方式吗,我有些疑惑,能请你解答一下吗
发表于 2018-12-5 15:34:54 | 显示全部楼层
既然都用ARX了,为什么还要使用acedCommand呢,用ARX的方法
下面代码把选择的实体写到外部的DWG文件
  1. static void WblockIds() {
  2.         resbuf *rb = acutNewRb(RTSTR);
  3.         if (acedGetFileD(L"Export file", nullptr, L"dwg", 32, rb) != RTNORM)
  4.                 return;
  5.         AcString filename = rb->resval.rstring;   acutRelRb(rb);
  6.         ads_name ss;
  7.         if (acedSSGet(nullptr, nullptr, nullptr, nullptr, ss) != RTNORM)
  8.                 return;
  9.         Adesk::Int32 nSel = 0;
  10.         acedSSLength(ss, &nSel);
  11.         if (nSel == 0) {  acedSSFree(ss); return; }
  12.         AcDbObjectIdArray ids; ids.setPhysicalLength(nSel);
  13.         for (int i = 0; i < nSel; i++) {
  14.                 ads_name en; acedSSName(ss, i, en);
  15.                 AcDbObjectId id;
  16.                 if (acdbGetObjectId(id, en) == Acad::eOk) ids.append(id);
  17.         }
  18.         acedSSFree(ss);
  19.         Acad::ErrorStatus es;
  20.         AcDbDatabase *pOutputDb = new AcDbDatabase(false);
  21.         es = pOutputDb->readDwgFile(filename, AcDbDatabase::OpenMode::kTryForReadShare);
  22.         AcDbObjectId idModelSpace =
  23.                 AcDbSymbolUtilities::servicesPtr()->blockModelSpaceId(pOutputDb);
  24.         AcDbIdMapping idMap;
  25.         es = acdbCurDwg()->wblockCloneObjects(ids, idModelSpace, idMap, AcDb::DuplicateRecordCloning::kDrcReplace);
  26.         pOutputDb->closeInput(true);
  27.         es = pOutputDb->saveAs(filename);
  28.         delete pOutputDb;
  29. }
 楼主| 发表于 2018-12-5 16:46:58 | 显示全部楼层
谢谢你的代码,很有用处
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.183174 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
