查看: 1843|回复: 13
[分享]:慕慕Photoshop疑问诊所
发表于 2003-7-18 12:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有什么疑问,可以在这里问,慕慕愿把自己的一点小小经验拿出来和大家分享,知识传授给别人并得到运用才具备知识的内涵。
当然也希望您赐教,共同进步!
先贴一些常见ps疑问
1)问:怎样在圆角的图形中设置图形的阴影;
答:PS6里有一个图层效果,不管你的图形是什么形状的,只要单独做在一个层里,就可以实行这个效果,里面有所需要的图形阴影设置。
(2)问: 用钢笔工具钩的路径再用放射工具总是渐变放射,由粗到细,怎样成一条直线;
答:1.笔工具钩的路径,再选取图章及喷枪,然后在路径面版中直接拖动工作路径到描边按钮上,就能出现一条直线效果。2.笔工具的动力设置关闭(在钢笔工具状态行最后一项)或reset tool。
(3)问: 用钢笔工具钩下一图像后,怎样抠到新建的文件中去;
答:用钢笔工具钩出图像以后,把路径变成选区,然后新建一个文件,使用复制、粘贴或者直接拖动选区到新键文件上都可。
(4)问: 用直线工具画一个直线后,怎样设置直线由淡到浓的渐变;
答:用直线工具画出直线后,1.把它变成选区,填充渐变色,选前景色到渐变透明。2.在直线上添加蒙版,用羽化喷枪把尾部喷淡,也可达到由淡到浓的渐变。
(5)问:做一个等腰梯形怎样精确控制它的大小;
答:1.由变换里的透视功能就能精确的控制它,快捷键CTRL+T。2.TRL+T,再按住CTRL+SHFIT+ALT ,用鼠标控制顶点,就会以等腰梯形控制。
(6)问: 怎样把做好的方框拉成别的形状;
答:把做好的方型变成选区,并把选区变成工作路径,然后添加节点,就能变成其他形状。
(7)问: 怎样使一个图片和另一个图片很好地融合在一起[包括看不出图像的边缘];
答:1.选中图片,实行羽化,然后反选,再按DELETE,这样就可以把图片边缘羽化为了达到好的融合效果,你可以把羽化的像素设定的大点,同时还可以多按几次DELETE,那样融合的效果更好。2.在图片上添加蒙版,然后选羽化的喷枪对图片进行羽化,同样能达到融合的效果。最后别忘了把层的透明度降低,效果会更好。
(8)问: 在PS中写入文字,怎样选取文字的一部分;
答:把文字层转换成图层,然后在层面版上按住CTRL,用鼠标点击转换成图层的文字层就能选中全部文字,然后按住ALT键,就会出现+_的符号,然后选中不需要的文字,那么留下的就是需要的文字。
(9)问: 怎样使文字边缘填充颜色或渐变色;
答:文字边缘填充颜色,可描边功能。如要给文字边缘使用渐变色,先新建一个透明层,然后选中文字,然后在图层中选中透明层,实行描边功能,然后把描边的层变成选区,填上渐变色即可。
(10)问:写入一段文字,可否在同一图层选取其中的一个文字填充渐变色;
答:把文字层转换成图层,然后在层面版上按住CTRL,用鼠标点击转换成图层的文字层就能选中全部文字,然后按住ALT键,就会出现+_的符号,然后选中不需要的文字,那么留下的就是需要的文字,在用渐变色填充就可以了。
(11)问:我是新手,觉得钢笔工具很不好控制,有什么好的方法或者技巧呢?
答:钢笔工具的关键是在节点,你的节点选择好的位置,那么你所画出的弧度就会很漂亮,记得要多用,多练。
(12)问:用PHOTOSHOP输出AI格式,在MAX里输不进?
答:PHOTOSHOP输出为AI格式的只能输出路径,你可以进入MAX里面在添颜色。
(13)问:请问现在PHOTSHOP最高版本是多少了?(中文的)
答:目前PHOTSHOP中文最高版本6.02。
(14)问:如何在PHOTOSHOP6.0中显示中文字体。
答:在编辑里点预置/常规,把字体用英文显示前的勾去掉,在中文显示前打勾。
(15)问:各位大虾,我敢说我不是个十足的菜鸟,但学了大半年的ps,至今对通道还是不能灵活的应用,请问你们从前对通道的认识也是这样吗,现在经常用通道吗,你们认为通道是ps最难的吗?
答:通道应该分几部分来说: 1.通道是保存信息的地方,通道是按照8位来存储信息的,而PS的图层是24的,这样按照存储格式PSD是很占硬盘空间的,而用通道保存信息的话,那就可以少占用硬盘空间。同时许多标准图像式如:TIF、TGA等均可以包含有通道信息,这样就更大方便了不同应用程序来进行信息共享了。 2.通道层实际是图像层选择区域的映射,完全为黑色的区域表明完全没有选择,完全为白色的区域表明完全选择,灰度的区域由灰度的深浅来决定选择程度。现在网上流行的透明GIF图像,实际上就是包含了一个通道,用来告诉应用程序(如IE浏览器)那些部分需要透明,那些部分不需要透明。3.通道还可以进行图像层的计算合成,从而产生很多特效。另外真正的图像处理专家通过通道来精确的对图像进行调整。通道不管是在R、G、B、还是在C、M、Y、K图像中所显示的都是黑、白、灰三种。所以可以单独把通道分离出来对每张图像进行精确的色彩调整。
(16)问:用photoshop设计出一个效果图打印到A4纸上,但是我不知道在photoshop新建这个文件的尺寸(也就是定义该文档的长宽各是多少比较合适),打印时分辨率又该设为多少?
答:A4幅面是210mm*297mm,打印时我想要适当缩小一些,留出边距.PS中分辨率一般为72ppi。
(17)问:怎么做一个很自然的阳光的效果?
答:PS滤镜里有一个光照效果,再加上光晕效果就能实现。
(18)问:下载了一个photoshop的 action,不知道怎么用?
答:把下载下来的action存放在Photoshop\Required的目录下,重新启动photoshop,打开action按右边小三角把目录下的action调入就可使用。
(19)问:我在做特效字的时候,做完后总是有白色的背景,请问如何去掉背景色,使得只能看到字,而看不到任何背景。
答:新建一个透明层,在透明层上在建立文字成,并完成效果,输出为GIF格式的图片,就能实现背景透明的效果。
(20)问:请问怎么样在PS中描绘出一个人物的轮廓?
答:用PHOTOSHOP路径勾人物的轮廓。
(21)问:我装了一个KPT ,在photoshop上却连KPT的影子都看不到?
答:把它装在PHOTOSHOP的PLUG-INS的例径下才可以用。
(22)问:建立调整层有是很方便,但怎么能只让调整层作用于同一图层呢?
答:分别在做几个层的效果,然后在把层合并就可以了。
(23)问:如何在potoshop将图片淡化?
答:1. 改变图层的透明度,100%为不透明。2. 减少对比度,增加亮度。3. 用层蒙板。4. 如果要将图片的一部分淡化可用羽化效果。
(24)问:我在photosho里的 新建了一个通道,为什么我按CTRL+点击所建的通道不好使那?出现 任何象素都不大于50%,选区边将不可见。
答:按CTRL+点通道的时候,通道上必须有物体,空的通道是不行的。
(25)问:PHOTOSHOP中如何将一幅图分割为若干块?用什么工具?步骤如何?
答:1.任何一个PS版本里面都有裁切这个功能,你使用它就可以完成图片的分割。 2.PS6.0里面有一个专用的裁切工具,你可以使用它来完成分割,并输出为HTML或JPG或GIF等格式。
(26)问:PHOTOSHOP下什么方法可以很快画出虚线?(包括曲线)
答:在笔刷的属性里,把笔刷的圆形压扁,然后将笔刷的间隔距离拉大,这样就可以画出虚线。可以先做一个你要用的形状的路径,然后调整笔刷的spacing的值,描边路径就可以产生曲线。
(27)问:请问如何使用adobe gamma
答:GAMMA值是针对印刷来说的一种值。如果你的图像与印刷有关的话,那么就需要调整GAMMA值了。如果你的图像只是用来打印或在网上发布,使用默认值就可以了。
(28)问:ps中,可不可以象pagemake里一样,使文字在一个不规则的框里,并根据框的改动自动改动
答:不可以,但是PS有一个外挂滤镜,可以使文字绕着路径走,你改变路径,文字也会跟着改变。
(29)问:在photoshop 6.0中,每次打开一副图都是背景锁定的,咋去除?
答:PS里打开的每一副图片,其背景层都是锁住不能删除的,但是你可以双击它,把它变成普通层。这样的话你就可以对它进行编辑。
(30)问:请问在PS中参数设置里的插值方式是什么意思,主要作用体现在哪些地方? 它有邻近,二次线性,二次立方三种选择!书上说是对图像做插值运算时用的,我想插值运算是怎么回事?
答:插值是在离散数据之间补充一些数据,使这组离散数据能够符合某个连续函数。插值是计算数学中最基本和最常用的手段,是函数逼近理论中的重要方法。利用它可通过函数在有限个点处的取值状况,估算该函数在别处的值,即通过有限的数据,以得出完整的数学描述。
早在公元六世纪,中国的刘焯已将等距二次插值法用于天文计算。十七世纪,牛顿和格雷果黎建立了等距结点上的一般插值公式。十八世纪,拉格朗日给出了更一般的非等距结点上的插值公式。在近代,插值法是观测数据处理和函数制表所常用的工具,又是导出其他许多数值方法(例如数值积分、非线性方程求根、微分方程数值解等)的依据。
邻近,二次线性,二次立方三种选择主要是指插值的计算方法,与上面的意思相近。
(31)问:请问什么是overlay方式?
答:这种模式以一种非艺术逻辑的方式把放置或应用到一个层上的颜色同背景色进行混合,然而,却能得到有趣的效果。背景图像中的纯黑色或纯白色区域无法在Overlay模式下显示层上的Overlay着色或图像区域。背景区域上落在黑色和白色之间的亮度值同0ver1ay 材料的颜色混合在一起,产生最终的合成颜色。为了使背景图像看上去好像是同设计或文本一起拍摄的,Overlay可用来在背景图像上画上一个设计或文本。
(32)问:请教用photoshop做的图片如果要把其中的层和历史记录都保存下来,应存为什么格式?
答:保存为PS的默认格式PSD就能保存其中的图层。历史记录是无法保存的,除非你把所需要的哪个记录在历史面版中用新快照保存下来,每次只能保存一个记录。
(33)问:我想把图片放到我的主页上,但我不会如何修改,如:一幅明星图片,上面有www.XXXXX.com的子我想把它去掉怎么办呢?
答:方法有很多种;在PS里面用裁切工具把不要的地方裁切掉;用图章工具把颜色覆盖在不要的地方;在不要的地方填上颜色然后打上你的名字或其他的。
(34)问:ps6.0里的图层效果怎样如模板一样去除但可运用
答:把图层前面的眼睛点掉,图层就处于隐藏状态,如果需要在把图层的眼睛点亮又可以看到图层效果。
(35)问:本人正在学PS,看到书中有dpi,ppi,lpi的词,dpi是每英寸点数,指设备所具有的分辨率;ppi是每英寸像素数,指图像所具有的分辨率;但lpi具体指什么我不是很清楚,书上写是加网线数,不知它与什么有关?
答:在商业印刷领域,分辨率以每英寸上等距离排列多少条网线即LPI(Lines Per Inch)表示。在传统商业印刷制版过程中,制版时要在原始图像前加一个网屏,这一网屏由呈方格状的透明与不透明部分相等的网线构成。这些网线也就是光栅,其作用是切割光线解剖图像。由于光线具有衍射的物理特性,因此光线通过网线后,形成了反映原始图像影像变化的大小不同的点,这些点就是半色调点。一个半色调点最大不会超过一个网格的面积,网线越多,表现图像的层次越多,图像质量也就越好。因此商业印刷行业中采用了LPI表示分辨率。
(36)问:请问photoshop6.0里缩小的图片怎么保存不了呀?
答:这牵涉到一个图像的索引的问题,把图片的模式改成R G B或者C M Y K,这样的话不管你改不改尺寸都能存盘;除非是另一种原因,那就是图片被缩定,这个一般会在苹果机上发生。
(37)问:我经常遇到这种情况,按扭上的文字(特别是汉字)在photoshop或firework中时导成图片就是模糊的。怎么办
答:在firework中,输入字时选 择No Anti-Alias,不要虚化的效果。 photoshop中是一样的道理吧,选“无”。使用系统默认的字体要好一些。
(38)问:我在PS.6.0里用钢笔工具为什么不能用到最后成为选择区域呢?????
答:其实际钩好路径后,直接按 ctrl+enter 就可以了。
(39)问:在photoshop的批处理(action)中,我录制了几个命令,其中有一个命令是用毛笔工具在图片上写了一个字,其他的命令是对图片加滤镜,保存,关闭等,但是当用这个action对一组图片处理时,为什么没有执行写字的命令(这组图片上没有录制的那个字,而其他的效果都有)?而其他的几个命令都执行了,谢谢!
答:ps里用action录制下的书写文字,是不能对其他图片实行的。
(40)问:我在做光 芒 字的时候,说要建立一个图像文档,用黑色填充,并用遮罩文字输入工具输入文字的选择区域。请问怎么用遮罩文字输入工具输入文字啊?
答:在PS6里面选取了文字工具后在属性栏中可以直接设置的,有个虚线的T按钮就是。
(41)问:在执行filter/distort/polar coordinates,将图像的坐标转换为直角坐标系时,我在预览框里怎么什么东西都看不到啊?
答:在PHOTOSHOP中使用坐标转换后,所有的图像都会被压缩在一边的,预览的时候挤压在一起的图像就无法看到,你只要按确定按钮后,就能看见效果。
(42)问:用photoshop打印图片时,为了更好的效果,是否要把图片由rgb格式转为cmyk格式?图片的分辨率应设为多少?72的分辨率和300的分辨率分别适用在什么情况下?谢谢!
答:用PHOTOSHOP打印图片时,最好把图片的模式改成R G B,因为打印机的油墨是按照R G B的颜色来调配的。一般图片打印分辨率只要72DPI就足够了。72分辨率的图片一般是用在网上的,因为72分辨率的图片是显示图片,它只要让显示器能显示图片颜色就可以了,而300分辨率的图片使用在印刷的效果上。
(43)问:请问各位PS通道除了可以做特效字还有什么功能?
答:道最大的用处是做选择集及做透明效果,还可以用来分色。
(44)问:最近,我在研究Photoshop字效的时候,录制了几个动作,我想把动作拷贝出来,可是我找不到自制动作在那里?我也查找了*.ATN,但没有找到。我创建了新设置和创建新动作都找不到,不知道被保存到那去了?如何把它找到呢?
答:在ACTION面板中点中要存的ACTION,然后点右上角的小三角,在弹出菜单选“SAVE ACTIONS”,选择保存位置即可。
(45)问:请问PHOTOSHOP怎样批量把图片改成一定尺寸?
答:用ACTION就可以了,很简单的。
1、先打开一幅你要变尺寸的图片,同时打开ACTION面板
2、按下ACTION的录制键,然后对图片进行操作
3、完成图片操作后,按CTRL+W,回车,保存修改结果,同时停止ACTION录制
4、在ACTION面板里对刚才录制的每一步操作过程进行复制,比如你刚才操作步骤是:IMAGE SIZE、AUTO LEVEL、SAVE、COLSE,那么每一步复制10个,按循序排好。
5、同时打开10个图片,按下ACTION中刚才操作的播放键,一次10张图片就OK了。
(46)问:怎样让PHOTOSHOP的一个图层嵌入到另一个图层???
答:选择图层模式即可。
(47)问:photoshop6.0中既可做位图,又可做矢量图吗?
答:是的。photoshop6.0里增加了画矢量图的功能。
(48)问:请教在photoshop中怎样使图片的背景透明?
答:1. 用魔棒选中背景删掉,然后存成GIF即可。2. 将需要的图片抠下,然后删除不用的部分。
(49)问:在photosop5.0中,把文字层转成图像层的命令是哪一个呢?
答:鼠标右击文字图层->选择"转换图层"。
(50)问:请问怎么向photoshop加字体?
答:phoshop使用的是windows系统的字体。在windows/fonts/安装新字体就可以了。
(51)问:Photoshop6如何输出gif?
答:1.文件另存为就可以了,选择文件类型为gif。2. 透明gif图要存成网页格式,save for web(ctrl+alt+shift+s)
(52)问:我在用photoshop6.0的文字蒙板时,没办法用渐变色,涂上渐变色在用Ctrl+d就文字也不见了。
答:用PHOTOSHOP6.0的话,可以直拦接给文字层加上渐变效果,与实现阴影效果的过程一样。
发表于 2003-7-21 21:01:08 | 显示全部楼层
Re: [分享]:慕慕Photoshop疑问诊所
最初由 ℡慕慕 发布
[B]大家有什么疑问,可以在这里问,慕慕愿把自己的一点小小经验拿出来和大家分享,知识传授给别人并得到运用才具备知识的内涵。
当然也希望您赐教,共同进步!
先贴一些常见ps疑问
1)问:怎样在圆角的图形中?.. [/B]
慕慕妹妹:我刚认识ps,别见笑,
如何快速扫盲?能不能从a b c讲起?
先3ks. 高手别嫌烦哦。
发表于 2003-7-21 23:24:37 | 显示全部楼层
总结的不错,有几项值得试试.
发表于 2003-7-22 11:25:29 | 显示全部楼层
不错啊,值得学习,偶是新手啊,现在开始扫盲。
 楼主| 发表于 2003-7-22 12:24:41 | 显示全部楼层
过奖,我不是高手
只要勤学苦练,脚踏实地,多动脑筋,没有什么不能成功的
想当初刚学ps的时候,天寒地冻,手冻僵了,握不住鼠标,不停的往手心呵气....呵呵往事不堪回首
放心吧,我也是一步步走来,我会倾我所有的
发表于 2003-7-22 18:57:58 | 显示全部楼层
看完了。。。头有点疼
发表于 2003-7-27 23:16:43 | 显示全部楼层
:)  有个后期想让你看看~~~~~~
这是ABBS上一个网友“忧郁女孩”建模,做的后期
波纹做的不理想~~
发表于 2003-7-27 23:26:40 | 显示全部楼层
我给它改了一下,加了环境,
因为第一次,在阳光下,把水面做得糊了,还很脏,
没把水面的清澈感在夕阳下的恬静表现出来~~~
你觉得在水面上,倒影该怎么修改呢?
如果加上夕阳或朝阳,又该怎么处理?望赐教……
附上网友原图
发表于 2003-7-27 23:30:02 | 显示全部楼层
她是从照片临摹的
附上照片
发表于 2003-7-27 23:32:08 | 显示全部楼层
她是从照片临摹的
更照片比,很多网友都觉得我做的不真实,我也觉得做的很失败
附上照片
发表于 2003-7-27 23:48:25 | 显示全部楼层
感觉比上面好多拉
其实你看你作图的表现重点咯
发表于 2003-7-27 23:57:06 | 显示全部楼层
谁能再努力下,把水做的更好好,斑竹可要加分啊....
能否把max及配套文件传上来?
发表于 2003-7-28 18:54:15 | 显示全部楼层
最初由 ZHPCUAN 发布
[B]感觉比上面好多拉
其实你看你作图的表现重点咯 [/B]
传图时出错了 有夕阳背景的是我做的
没有MAX文件,直接下了她的图片改的,比较小~~~~~~~~`
发表于 2003-7-28 22:48:09 | 显示全部楼层
最初由 meron 发布
[B]
传图时出错了 有夕阳背景的是我做的
没有MAX文件,直接下了她的图片改的,比较小~~~~~~~~` [/B]
昏倒!  你怎么改成那样啦
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.413097 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
