查看: 960|回复: 2
如何使用CAD绘制水晶灯平面图
发表于 2018-12-6 16:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般室内装修都需要用到水晶灯装饰,那如何使用CAD来绘制一个独特的水晶灯呢?下面给大家介绍一下水晶灯的平面图绘制方法,其中包含同心圆和椭圆的绘制,运用椭圆的极轴阵列方法,下面是具体的教程。
1、启动CAD软件,执行“直线”命令(L),打开“正交”模式,绘制二条相互交叉且长度为1070mm的直线。
CAD教程
CAD教程
2、执行“圆”命令(c),以交叉点为圆心,绘制二个半径分别为125mm和158mm的同心圆。
CAD教程
CAD教程
CAD教程
CAD教程
3、实行“椭圆”指令(EL),根据指令行提示,默许系统设置,并按空格键判定,系统提示选择“椭圆的端点:”,选择同心圆的圆心作作为椭圆的端点,翻开“正交”方式,向下移动光标,输入椭圆长轴为294mm,并按空格键判定,再输入短轴半径85mm,然后按空格键判定,就制作出了一个长轴和短轴分别为294mm和170mm的椭圆。
CAD教程
CAD教程
4、用同样的方法,过同样的点作为端点,绘制一个长轴和短轴分别为336mm和186mm的椭圆。
CAD教程
CAD教程
5、履行“阵列”命令,依据命令行提示,挑选二个椭圆为阵列目标,按空格键断定,体系弹出阵列方法菜单,挑选“极轴(PO)”选项,体系提示“指定陈设中心点[基点(B)、旋转轴(A)]:”,按空格键断定,体系默认为“中心点”,挑选同心圆的圆心,依据命令行提示,挑选“项目(I)”选项,并按空格键断定,然后依据提示输入阵列数为“4”,并按空格键断定即可。
CAD教程
CAD教程
水晶灯的绘制就完成了,有需要的朋友可以参考一下,自己尝试动手绘制。
已领礼包: 3904个
发表于 2018-12-7 09:08:37 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 2826个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-12-12 17:09:16 | 显示全部楼层
看一看,学习学习。
GMT+8, 2026-11-3 20:18 , Processed in 0.637321 second(s), 35 queries , Gzip On.
