查看: 1665|回复: 1
[文档类] 删除指定的图层(可在DBX下使用)
发表于 2018-12-7 09:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::DOC:Deletelayers
调用格式: (XD::DOC:Deletelayers doc layers)
参数说明: doc ----- 文档对象,给nil 使用当前文档
layers ---- 图层名字符串表
返回值: T or NIL
函数简介: 删除指定的图层(可在DBX下使用)
函数来源: 原创
函数作者: marting
适用版本: 不限
最后更新时间: 2018-12-07
备注: -
演示图片: -
可以在OBJECTDBX下使用
  1. (defun XD::DOC:Deletelayers (doc layers / dbxlayers layer objlst)
  2.   (if (not doc)
  3.     (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  4.   )
  5.   (setq dbxlayers (vla-get-layers doc))
  6.   (foreach name layers
  7.     (if (null
  8.           (vl-catch-all-error-p
  9.             (setq layer (vl-catch-all-apply 'vla-item (list dbxlayers name)))
  10.           )
  11.         )
  12.       (progn (vl-catch-all-apply
  13.                'vla-put-freeze
  14.                (list layer :vlax-false)
  15.              )
  16.              (vla-put-lock layer :vlax-false)
  17.              (vla-put-layeron layer :vlax-true)
  18.              (setq objlst (cons layer objlst))
  19.       )
  20.     )
  21.   )
  22.   (if objlst
  23.     (progn (vlax-for block (vla-get-blocks doc)
  24.              (vlax-for obj block
  25.                (if (member (vla-get-layer obj) layers)
  26.                  (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-delete obj))))
  27.                )
  28.              )
  29.            )
  30.            (foreach layer objlst
  31.              (vl-catch-all-apply
  32.                (function (lambda () (vla-delete layer)))
  33.              )
  34.            )
  35.            t
  36.     )
  37.   )
  38. )
发表于 2018-12-7 09:42:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 07:42 , Processed in 0.327744 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
