查看: 1618|回复: 10
[求助] 求进刀线源码
发表于 2018-12-9 11:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆的可以有方的就不行了
(defun c:ab (/ ss r i minpt maxpt p)
     (prompt "\n快速建立中点,请框选对象")
(command "layer" "s" "0" "")
  (if (and (setq ss (ssget))
           (setq r 0.33)
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq i (1- i) a (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
      (vla-getboundingbox a 'minpt 'maxpt)
      (mapcar 'set '(minpt maxpt) (mapcar 'vlax-safearray->list (list minpt maxpt)))
      (setq p (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2.0)) minpt maxpt))
      (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 p) (cons 40 r)))
      (entmake (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(8 . "0")
                            '(67 . 0) '(62 . 1)
                             (cons 10 p) (cons 11 (list (car p) (cadr maxpt))))
  (command "layer" "s" "cut" "")
已领礼包: 6个
发表于 2018-12-9 15:15:45 | 显示全部楼层
     (prompt "\n快速建立引线,请框选对象")
           (setq r 0.51)
                                              ;;;增加一条到边界的线
           (entmake (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(8 . "4")
                            ;'(67 . 0) '(62 . 1)
程序只能垂直增加从圆心到边界线,不能判断从磁芯边加,期待有人改进一下
什么是 磁芯边? 什么是进刀线?  详情 回复 发表于 2018-12-9 19:09
已领礼包: 6468个
发表于 2018-12-9 17:40:35 | 显示全部楼层
楼主肯定是做线割的。
发表于 2018-12-9 19:09:00 | 显示全部楼层
  (if (and (setq ss ...
什么是 磁芯边?
什么是进刀线?
已领礼包: 496个
发表于 2018-12-10 08:39:31 | 显示全部楼层
我说楼主啊,你有时间一天发一个帖子求源码,要是看得懂的话,有这时间,你早就写的出来了。人啊,要谦虚点,求个程序还要源码,还求的这么理直气壮
源码没有,vlx一个,要不要你看着办
快捷命令TT,矩形内圆半径须<2.55mm!
文件名称:线切割用进刀线 密码:sgv69j
下载次数:4  文件大小:0 Bytes
关键是人家只会用,不会写  详情 回复 发表于 2018-12-10 08:59
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2018-12-10 08:59:36 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2018-12-10 08:39
我说楼主啊,你有时间一天发一个帖子求源码,要是看得懂的话,有这时间,你早就写的出来了。人啊,要谦虚点 ...
关键是人家只会用,不会写
只用的话,并非只有源码可以用,vlx一样的照用不误  详情 回复 发表于 2018-12-10 09:16
已领礼包: 496个
发表于 2018-12-10 09:16:02 | 显示全部楼层
newer 发表于 2018-12-10 08:59
关键是人家只会用,不会写
已领礼包: 488个
发表于 2018-12-10 10:41:28 | 显示全部楼层
中间一块掏空的意思吧,只要在园或方框的里面,离框保持一定距离应该就没问题吧。
然后找到最近边,兜一圈。
整个路线成一条pL线。
我猜的,不是这专业
发表于 2018-12-10 10:57:30 | 显示全部楼层
是不是找图形的形心,然后取这个点和边界的最近点画线? 猜的
已领礼包: 8个
发表于 2018-12-15 05:27:06 | 显示全部楼层
这个是做线割类用的。
实话说,上面那个vlx的文件,也是一般般的说,起码,圆的部分处理的都不理想。
已领礼包: 6468个
发表于 2018-12-15 08:16:49 | 显示全部楼层
还不错。
GMT+8, 2026-11-5 00:04 , Processed in 1.241826 second(s), 53 queries , Gzip On.
