查看: 1102|回复: 0
[其他] 怎样给视频加上片头字幕
发表于 2018-12-10 13:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小编今天就来给大家说明一下迅捷视频合并分割软件应该怎样给视频加片头字幕。可能很多朋友在观看别人制作的一些视频的时候都会发现片头会被加上作者的名称,这种方式呢,第一是为了防止有些人不经过允许搬运别人的视频,第二呢,就是为了证明这个视频是自己制作的。我们在制作一些视频的时候也可以使用这种方法给自己的视频加上类似这种的片头,不过多数小伙伴可能都不知道应该怎么给自己的视频添加片头,今天呢各位小伙伴有福气了,
  迅捷视频合并分割软件https://www.xunjieshipin.com/download-videoeditor
安装视频合并分割软件
  首先我们需要做什么呢?当然是需要在电脑上安装这款软件了,添加主题和配乐的方法还是比较复杂的,我们可以在电脑上搜索安装迅捷视频合并分割软件进行安装。
安装视频文件
  安装完成后就可以添加视频文件了,点击软件左下角的添加文件或者是点击加号方框都可以打开视频文件的保存位置,然后在文件夹选中需要编辑的视频添加进入软件就可以了。
添加片头主题
  接下来我们可以在视频当中添加主题了,软件上方我们可以看到主题的三个选项,根据选择其中一个,然后我们可以看到下方会出现主题的一些选项,比如标题,结束语和签名,根据需要进行编辑就可以了。
预览视频
  我还可以预览一下视频,如果有不满意的地方可以进行修改,如果满意的话我们就点击下方的开始按钮。
开始添加
  点击开始按钮后会跳出文件的保存的位置和分辨率,我们这个时候就可以根据的需要修改位置和视频分辨率,修改完成后点击确定按钮就可以了。
  现在有很多视频网站都非常支持原创视频的作者,例如B站A站这种专门的原创视频网站就更不用说了,如果我们想要在制作的视频添加片头的话使用这种方法就可以了。当然一些视频可能由于格式的问题无法进行编辑,那么用迅捷视频转换器就可以解决这种问题。
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.402098 second(s), 28 queries , Gzip On.
