查看: 1452|回复: 5
[求助] 修改标注样式不成功
发表于 2018-12-12 13:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
m_db是我new出来传进去的,然后AcDbObjectId DimId = ChangeDimStyle(m_db);获取返回值,Acad::ErrorStatus es = pDimL->setDimensionStyle(DimId);去设置标注样式,返回值都是Acad::eOK,但现实的样式却不是我修改的样式,比如es = pDimStyleTblRcd->setDimblk(L"_ARCHTICK"); 就没有设置成功,但返回值确实成功的。
 楼主| 发表于 2018-12-12 13:52:57 | 显示全部楼层
求大神指点指点!!!
发表于 2018-12-12 14:18:11 | 显示全部楼层
你的代码,如果标注样式表里面有new这个记录了,返回,不进行设置
所以,你先把new purge掉, 然后执行你的代码, 看看 new 给你添加没, 如果添加了,你在看看里面的设置是正确的不
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:45:18 | 显示全部楼层
es = m_db->getDimStyleTable(pDimStyleTbl, AcDb::kForWrite);我用这个去获取符号表时,是不执行if语句里面的,acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getDimStyleTable(pDimStyleTbl, AcDb::kForWrite);我用这个去获取符号表,设置的样式是我需要的,但我点CAD保存按钮时,就会崩。
怎么又出来按钮了? 在对话框里面执行的你的代码? 写操作前,把文档锁定  详情 回复 发表于 2018-12-12 14:52
发表于 2018-12-12 14:52:29 | 显示全部楼层
Arx菜鸟 发表于 2018-12-12 14:45
es = m_db->getDimStyleTable(pDimStyleTbl, AcDb::kForWrite);我用这个去获取符号表时,是不执行if语句 ...
写操作前,把文档锁定
 楼主| 发表于 2018-12-12 15:55:17 | 显示全部楼层
写操作前,把文档锁定
按钮的意思就是CTRL+C,加了文档锁,还是不行。
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.335981 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
