查看: 1277|回复: 2
如何使用CAD制作可见性动态块
发表于 2018-12-12 17:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何制作可见性动态块?CAD动态块的可见性,也就是把一个物体的多个视图添加到一个块参照内,利用可见性显示所需的视图,隐藏不需要的视图。在CAD绘图中制作动态块的运用大大加快了绘图速度,减少了许多重复性工作。常见的动态块形式包括拉伸、旋转、可见性及参数化动态块等。今天小编给大家介绍“可见性动态块”的制作方法。
1、首先需要准备好物体的各个视角的基本图形,如选择正视图与俯视图。
2、选择正视图,用其创建一个块参照。
3、进入块编辑器,在“块编写选项板”的“参数”一栏中点击“可见性”,指定“可见性”参数的放置点。
4、在“可见性”三个字上双击鼠标左键,弹出“可见性状态”对话框。“可见性状态0”即为当前视图的状态。可以将其重命名为“正视图”。然后再点击“新建(N)”。
CAD教程
CAD教程
5、点击“新建(N)...”后弹出“新建可见性状态”对话框。将新的状态命名为“俯视图”。新状态的可见性选项选择第一个“在新状态中隐藏所有现有对象”。两次点击确定后返回块编辑器。
CAD教程
CAD教程
6、此时块编辑器中显示的是俯视图的状态。
7、退出块编辑器,选择图形块参照,可以看到图形旁边多了一个三角形按钮,点击该按钮会出现一个菜单,菜单里包含了正视图”、“俯视图”两个选项。选择不同的选项就可以得到相应的视图。
注意事项:“新状态的可见性选项”根据做不同的块有不同的选法,应根据实际情况选用。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2018-12-13 09:38:46 | 显示全部楼层
请问一下这个功能是CAD还是浩辰CAD的
已领礼包: 2826个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-12-14 17:50:46 | 显示全部楼层
看一看,学习学习。
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.599152 second(s), 39 queries , Gzip On.
