查看: 2264|回复: 8
[求助] 【已解决】要用sort()函数需要包含的头文件
发表于 2018-12-17 21:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题,需要用到sort函数,提示:
crxEntryPoint.cpp(352) : error C3861: “sort”: 找不到标识符
但是我已**件开头写了#include <algorithm>
还是提示上面的错误,应该怎么解决,谢谢大神解答
加上using namespace std;
用std::sort;
发表于 2018-12-17 22:08:37 | 显示全部楼层
上下文信息太少了,怎么也给出几行代码啊
你用的什么类的排序,给什么排序?
 楼主| 发表于 2018-12-17 22:10:08 | 显示全部楼层
ObjectARX 发表于 2018-12-17 22:08
上下文信息太少了,怎么也给出几行代码啊
你用的什么类的排序,给什么排序?
代码主体:
                AcGeIntArray arr;
                arr.setLogicalLength(4);
                arr.append(4);
                arr.append(3);
                arr.append(2);
                arr.append(1);
                sort(arr.asArrayPtr(), arr.asArrayPtr() + arr.length());
                for (int i=0; i<4; i++)
                        acutPrintf(_T("\n%d"),arr.at(i));
快速排序0 个回复 - 101 次查看Quicksort probably is the most used sorting algorithm than any other, thanks to the relatively simple implementation and yet has great performance on a variety of input da  详情 回复 发表于 2018-12-17 22:18
给整数排序? 自己写个快速排序吧,论坛有代码  详情 回复 发表于 2018-12-17 22:13
发表于 2018-12-17 22:13:35 | 显示全部楼层
happy24170 发表于 2018-12-17 22:10
代码主体:
                AcGeIntArray arr;
发表于 2018-12-17 22:15:44 | 显示全部楼层
加一个std::试试
 楼主| 发表于 2018-12-17 22:16:19 | 显示全部楼层
AcArray的排序及去除重复
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... &fromuid=779090
(出处: 晓东CAD家园-论坛)
这个是论坛上人家贴的帖子,我想试下,结果就出现找不到sort的标识符,人家运行都能顺利通过,为啥我的程序不行呢,既然c++里已经有了定义好的排序函数,就用它的呗
还有,我新建一个win32的控制台程序,就可以用sort()函数,这是什么原因啊
发表于 2018-12-17 22:18:26 | 显示全部楼层
代码主体:
                AcGeIntArray arr;
快速排序
0 个回复 - 101 次查看
Quicksort probably is the most used sorting algorithm than any other, thanks to the relatively simple implementation and yet has great performance on a variety of input datas. That doesn't mean there ...
2018-6-18 13:42 - LoveArx - 算法与数据结构
适合AcDbIntArray, AcArray... 快速排序
AcArray的排序及去除重复
24 个回复 - 649 次查看
ObjectARX 中几何大都使用 AcArray ,AcArray 的排序可以使用 stl 的 sort 函数, 而且 vector 的 unique 函数可以实现 vector 的“消除重复”, 再使用 vector::erase 函数可以实现真正的消除重复,相关资料可以网 ...
2017-2-13 09:13 - csharp - ObjectARX
AcArry 排序,写了个模板
13 个回复 - 193 次查看
Acarray 没有排序函数,转来转去太麻烦 写了一个模板,以后可以和数组 qsort排序一样。 用了最简单的快速排序,(qsort速度是不稳定的) **** 本内容需购买可见 **** 比较函数: 这是论坛里面的:
2016-11-27 23:32 - aeo - ObjectARX
 楼主| 发表于 2018-12-17 22:18:44 | 显示全部楼层
正解,感谢大神
 楼主| 发表于 2018-12-17 22:21:06 | 显示全部楼层
ObjectARX 发表于 2018-12-17 22:18
快速排序0 个回复 - 101 次查看Quicksort probably is the most used sorting algorithm than any other, ...
好的,谢谢你
GMT+8, 2026-11-22 09:20 , Processed in 0.272747 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
