查看: 618|回复: 0
把PDF文件转换成JPG图片格式的小技巧
发表于 2018-12-19 14:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  每个公司的文件都是以PDF的格式来进行保存的,所以如果遇到不会修改PDF格式的宝宝们,你们可就要好好学习了,你们可以将PDF文件转换成jpg格式来处理这样就会方便很多,同时也要利用图片格式转换来辅助完成,那么今天今天和大家分享的就是PDF转jpg图片格式的小妙招。
  操作步骤:
  1、首先在我们的百度浏览器中直接搜索迅捷视频官网网址进入网站界面!
  2、点击入页面右上角栏目中的在线转换,然后找到PDF转图片。
  3、点击进入PDF转图片,然后点击选择文件找到将文件图片添加进去,注意最大支持2M,支持JPG,PNG,BMP格式
  4、添加成功后,在下方自定义设置中选根据自己的需求进行选择,然后点击开始转换。
  5、转换完成后,你就会看到PDF转图片成功,下面还有重新添加、获取二维码扫一扫,也可以点击立即下载到你所需要的文件夹中哦!
  以上就是把PDF文件转换成JPG图片格式的小技巧全部步骤啦你们学会了吗?如果你们还有更好的小技巧也可以分享给小编哦!
GMT+8, 2026-11-3 13:34 , Processed in 0.436306 second(s), 28 queries , Gzip On.
