查看: 869|回复: 0
[PDF] PDF合并方法汇总,总有一个适合你
发表于 2018-12-19 14:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上下来PDF文件有时候会遇到一个文件被拆分成几个PDF文件的情况,查阅起来要来回切换,很不方便。所以要将多个PDF文件进行PDF合并操作,以下是自己使用过的方法:
一、使用Adobe Acrobat X
Adobe Acrobat 有很多版本,大部分的操作都非常类似,这里用的是Adobe Acrobat X 为例;
1、运行Adobe Acrobat X ,接着选择“工具”选项中的“合并PDF”功能;
2、接着点击合并文件窗口左上方的“添加文件”按钮,将需要合并的PDF文件一一添加进来;
3、接下来可以在合并文件的编辑框中调整文件的前后顺序,设置完成后点击界面右下角的“合并文件”按钮;
4、合并完成后会进入文件预览界面,确认没有问题后,点击界面上方的保存按钮进行保存。
二、使用福昕PDF编辑器
1、打开福昕PDF编辑器,点击菜单栏”转换“菜单,选择“文件转换”—”将多个PDF文件合并成“;
登录/注册后可看大图
2、在打开的窗口中的下方,选择“将多个文件合并生成一个PDF文件”,并添加要合并的多个PDF文件。
登录/注册后可看大图
三、使用在线PDF文档处理
1、前往网站在线PDF文档处理:pdf365.cn;
登录/注册后可看大图
2、点击“PDF合并”图标,进入PDF文档上传页面,将需要合并的PDF文档添加到转换窗口中;
登录/注册后可看大图
3、点击“开始合并”按钮,即可完成PDF合并;
登录/注册后可看大图
4、点击“下载”按钮,就可以得到合并之后的PDF文件了。
登录/注册后可看大图
以上3种方法,使用便捷性由低到高,分享给大家。
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.392125 second(s), 30 queries , Gzip On.
