查看: 715|回复: 0
怎样恢复手机里的照片文件
发表于 2018-12-20 16:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样恢复手机里的照片文件?现在很多人喜欢通过手机照片来记录我们美好的时光,所以这些照片非常珍贵,也需要我们来好好的保存。如果我们不小心误删了这些照片该怎么办呢?教大家恢复手机照片的方法。
具体的恢复步骤:
第一步:我们可以在手机的浏览器或应用宝里搜索“手机数据恢复精灵”这个软件,然后安装这个软件。
第二步:打开手机数据恢复精灵,可以在界面中看到几个恢复类型,由于我们需要恢复的是手机照片,所以点击界面中的“图片恢复”。
第三步:我们可以看到界面中有“深度恢复”和“极速恢复”两个恢复方式。极速恢复扫描快,深度恢复扫描时间比较长但扫描的更彻底。
第四步:这时候界面会显示软件正在扫描手机数据,为的是扫描出手机底层代码里关于手机照片信息。扫描需要一点时间,请耐心等待扫描完成。注意:扫描的时候请勿点击界面右上角的“停止扫描”或退出该界面,这样可能会导致扫描到手机照片不完全。
第五步:软件扫描完成后,我们可以在界面上看到软件共扫描出多少张图片,然后勾选需要恢复的手机照片,最后点击界面右下角的“恢复”按钮,这样就成功的恢复手机照片了。
上面就是手机数据恢复精灵怎样恢复手机里的照片文件的详细步骤。温馨提示:当手机数据被误删之后应该停止使用手机,防止有新的手机数据写入,然后尽快进行恢复,否则手机数据被覆盖,就很难恢复了。
GMT+8, 2026-11-2 06:00 , Processed in 0.336137 second(s), 31 queries , Gzip On.
