查看: 1237|回复: 0
[其他] 视频编辑软件添加片头的方法
发表于 2018-12-21 11:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  跟小编一起学习一下迅捷视频合并分割软件怎么做。我们在很多视频网站上观看视频的时候都会看到视频的片头,这些视频片头有的是作者自己加上去的,有的是视频自带的。视频自带的今天就不提了。今天主要给大家说一下作者添加的片头,这种片头的左右主要有两个,第一就是防止别人搬运视频,第二呢就是让大家能够知道是谁制作的这个视频。我们平常一些比较喜欢制作视频的小伙伴也可以使用这种方法,下面就给大家介绍一下视频编辑软件添加片头的方法,
安装视频合并分割软件
  首先我们需要做什么呢?当然是需要在电脑上安装这款软件了,添加主题和配乐的方法还是比较复杂的,我们可以在电脑上搜索安装迅捷视频合并分割软件进行安装。
添加视频文件
  安装完成后就可以添加视频文件了,点击软件左下角的添加文件或者是点击加号方框都可以打开视频文件的保存位置,然后在文件夹选中需要编辑的视频添加进入软件就可以了。
添加片头
  接下来我们可以在视频当中添加主题了,软件上方我们可以看到主题的三个选项,根据选择其中一个,然后我们可以看到下方会出现主题的一些选项,比如标题,结束语和签名,根据需要进行编辑就可以了。
预览视频
  我还可以预览一下视频,如果有不满意的地方可以进行修改,如果满意的话我们就点击下方的开始按钮。
开始修改
  点击开始按钮后会跳出文件的保存的位置和分辨率,我们这个时候就可以根据的需要修改位置和视频分辨率,修改完成后点击确定按钮就可以了。
  对于制作视频这方面比较感兴趣的小伙伴可以尝试一下这种方法,软件实际操作起来是非常的容易的。那么就给大家说到这吧。
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.483863 second(s), 28 queries , Gzip On.
