查看: 827|回复: 1
使用CAD时要养成哪些良好的习惯?
发表于 2018-12-21 13:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人问过我这么一个问题:画CAD,有哪些好习惯?
认真总结了一下自己的一些习惯后发现:这不就是画CAD比别人快一点点的秘诀吗?
一、一劳永逸的设置习惯
1. 撤销方法
在工具栏单击“撤销”按钮,撤销一步操作
按CTRL+Z ,撤销一步操作
输入U命令,回车,撤销一步操作
点“撤销”按钮后的下拉箭头,在下拉列表中可一次性撤销多步操作?
输入UNDO命令,回车,可以通过输入数目撤销多步操作,可以设置开始、结束、标记等选项来定制撤销操作。
输入OOPS命令,回车,可以恢复刚被删除的对象,不撤销其他操作?
输入LAYERP命令,回车,可以恢复上一次的图层状态,不撤销其他操作,前提是LAYERPMODE是打开状态。
在绘制直线、多段线、样条线,执行复制、偏移等需要多步操作的绘图和编辑命令时,输入U,回车,可撤销刚刚定位点或生成的图形。
2. 快速访问工具栏
3. 自定义菜单栏
(如果你不想使用快捷键的话,可以去里面选择自己是需要的)
我看见过很多人不用快捷键绘图,那么他们的CAD里面就会有很多菜单栏来供他们选择。
二、事半功倍的操作习惯
1. 布局超多怎么办
我们画图的时候,经常会经历一个布局很多视口,尤其是图纸张数巨多的情况下,
这个时候一定要把体系分清楚,比如平立面一个布局就放一张图纸、节点分成天地墙三个图纸。
2. 不可不设置的快捷键
你还在按照原始CAD命令画图吗?你不觉得有些命令在键盘上面不方便打吗?有些快捷键命令用起来很不方便,你不想修改吗?
XL射线-----我改为XX这样更方便我的输入
标注------设置为DD
云线------设置为RR
根据个人习惯,只要用起来操作快,命令又不冲突就可以。
3. 不小心取消了上次选择的物体
这时你M移动,再选择P,上次选择的物体又一次出现了,你就不用一个个再去选择了。
三、善始善终的保存习惯
1. 文件命名
文件命名谁不会啊!可是…
CAD少不了改改改,所以我通常会分步骤多保存几次文件,并按日期和版本分别命名。
为了减轻崩溃和修改时的痛苦,get这个习惯吧~(这个对方案设计师用的比较多,因为要不停地修改方案,要保存好多版CAD文件)
2. 自动保存路径
每个画CAD的人都经历过CAD突然崩溃,这时如果你设置了自动保存,至少你还能找到10分钟前自动保存的文件,也可以减少一点损失吧;
如果死机了,去哪里找自动保存文件不需要我说了吧,相信你懂的
3. 设置版本
CAD设置为2004、2007版本,虽然今年已是2017年,也许你用的是15版的,其他人用10版的, 默认你默认保存15版的,别人10版的就打不开了。
四、快速画图的小技巧
1. PL线兜圆弧快速方法
PL——指定起点——A圆弧——S第二点选择圆弧的中点——这是最快速兜圆弧的方式;
2. 速把矩形4角转换成圆弧
(1)F倒角指定半径
(2)P选择多段线,矩形4个角瞬间变成圆弧;
3. 在CAD的操作中,一般情况下,鼠标右键等同于回车键操作完成后,再按一次右键为重复上一次的操作三键鼠标中间键向外滚动为放大窗口,向里滚动为缩小窗口 。
4. 直径符号(%%C),正负号(%%P),度数(%%D),%%u<内容>%%u 加下划线,%%O<内容>%%O。
以上四点是本人总结的一点经验,希望可以提高你绘图的速度。
已领礼包: 960个
发表于 2018-12-21 13:39:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享知识
GMT+8, 2026-11-3 19:17 , Processed in 0.593426 second(s), 30 queries , Gzip On.
