查看: 1266|回复: 1
[求助] setInterval对多段线的AcgeCurve无效吗,这是怎么回事
发表于 2018-12-23 01:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个测试程序,获得一条曲线的interval,再设置区间上段为原始区间的一半,对于圆 直线 椭圆 样条曲线都能得到我要的效果,最终生成了比如说半圆 半椭圆 原始直线的一半直线。可是对于多段线,始终生成的是一整条和初始多段线完全一样的多段线,这是为什么。我查看setInterval后区间上段是成功设置的,返回的bool值也为真。我觉得是将acgeCurve转为acdbCurve出现了问题,用acdbConvertGelibCurveToAcDbCurve和setFromAcGeCurve是一样的效果。
  1.         static void fjfMyGrouptest()
  2.         {
  3.                 AcDbObjectId entId = CSSUtil::selectOne(L"请选择"),entResult;
  4.                 if (entId==AcDbObjectId::kNull)
  5.                 {
  6.                         return;
  7.                 }
  8.                 AcDbCurve* pCurve = NULL;
  9.                 AcGeCurve3d *pGecurve = NULL;
  10.                 double lower, higher;
  11.                 AcGeInterval val;
  12.                 if (acdbOpenObject(pCurve,entId,AcDb::kForWrite)==Acad::eOk)
  13.                 {
  14.                         pCurve->getAcGeCurve(pGecurve);
  15.                         pGecurve->getInterval(val);
  16.                         val.getBounds(lower, higher);
  17.                         higher = (lower + higher) / 2;
  18.                         acutPrintf(L"\n lower is %g,higher is %g", lower, higher);
  19.                         val.setUpper(higher);
  20.                         Adesk::Boolean ifSet=pGecurve->setInterval(val);
  21.                         pGecurve->getInterval(val);
  22.                         val.getBounds(lower, higher);
  23.                         acutPrintf(L"\n Now lower is %g,higher is %g", lower, higher);
  24.                         AcDbCurve* pNew =NULL;
  25.                         acdbConvertGelibCurveToAcDbCurve(*pGecurve, pNew);
  26.                         pNew->setColorIndex(1);
  27.                         CDwgDatabaseUtil::postToMOdelSpace(pNew);
  28.                         pCurve->close();
  29.                         delete pGecurve;
  30.                 }
  31.         }
发表于 2018-12-23 02:46:04 | 显示全部楼层
多段线对应的几何实体是AcGeCompositeCrv3d,是组合对象,不能setInterval,
你要通过getCurveList()得到AcGeLineSeg3d或AcGeCircArc3d的子对象,在setInterval
GMT+8, 2026-11-22 09:01 , Processed in 0.278306 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
