查看: 759|回复: 0
QQ聊天记录删除了怎么恢复
发表于 2018-12-25 13:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ聊天记录删除了怎么恢复?很多人在使用QQ跟朋友聊天之后,就会删除一些不用的QQ聊天记录,腾出一些内存空间。但是这样也就很可能误删了一些有用的QQ聊天记录,如果被删的QQ聊天记录很重要,该怎么恢复?教大家恢复QQ聊天记录的方法。
具体的恢复步骤:
第一步:安卓手机用户可以在手机的浏览器或应用宝里搜索“手机数据恢复精灵”这个软件,然后安装这个软件。
第二步:打开安装好的手机数据恢复精灵,可以在界面中看到八大恢复类型,由于我们需要恢复的是QQ聊天记录,所以点击界面中的“QQ恢复”。
第三步:这时候界面会显示软件正在扫描手机数据,为的是扫描出手机底层代码里关于QQ聊天记录的信息。扫描需要一点时间,请耐心等待扫描完成。注意:扫描的时候请勿点击界面右上角的“停止扫描”或退出该界面,这样可能会导致扫描到QQ聊天记录不完全。
第四步:软件扫描结束后,我们可以在界面上看到软件共扫描出多少条QQ聊天记录,然后勾选需要恢复的QQ聊天记录,最后点击界面右下角的“恢复”按钮,就可以成功的恢复QQ聊天记录了。
上面就是QQ聊天记录删除了怎么恢复的详细步骤。温馨提示:当手机数据被误删之后应该停止使用手机,防止有新的手机数据写入,然后尽快进行恢复,否则手机数据被覆盖,就很难恢复了。
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.207707 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
