查看: 741|回复: 0
[其他] 怎么使用视频编辑软件添加片头
发表于 2018-12-26 10:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  来一起学习一下迅捷视频合并分割软件怎么操作。我们现在经常会拍摄一些视频留作纪念,拍摄的视频一多可能就会选择加工一下这些视频,比如把这些视频合并到一起,或者是把一些不满意的视频片段剪切掉。这些都是需要视频编辑软件的,不过很多小伙伴可能不知道这类软件还有一种功能,就是给视频添加片头。下面小编就给大家演示一下怎么使用视频编辑软件添加片头。
  迅捷视频合并分割软件https://www.xunjieshipin.com/download-videoeditor
安装视频合并分割软件
  首先我们需要做什么呢?当然是需要在电脑上安装这款软件了,添加主题和配乐的方法还是比较复杂的,我们可以在电脑上搜索安装迅捷视频合并分割软件进行安装。
安装视频文件
  安装完成后就可以添加视频文件了,点击软件左下角的添加文件或者是点击加号方框都可以打开视频文件的保存位置,然后在文件夹选中需要编辑的视频添加进入软件就可以了。
添加片头主题
  接下来我们可以在视频当中添加主题了,软件上方我们可以看到主题的三个选项,根据选择其中一个,然后我们可以看到下方会出现主题的一些选项,比如标题,结束语和签名,根据需要进行编辑就可以了。
预览视频
  我还可以预览一下视频,如果有不满意的地方可以进行修改,如果满意的话我们就点击下方的开始按钮。
开始添加
  点击开始按钮后会跳出文件的保存的位置和分辨率,我们这个时候就可以根据的需要修改位置和视频分辨率,修改完成后点击确定按钮就可以了。
  使用这种方法就可以在我们喜欢的视频当中添加片头了,添加片头之后能让观看的人对视频作者的印象更加深刻,手痒的小伙伴快去试试吧。
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.530464 second(s), 28 queries , Gzip On.
