查看: 906|回复: 0
[PDF] 流程图定义分析以及绘制流程图方法介绍
发表于 2019-1-2 15:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  流程图是对过程、算法、流程的一种图像表示,在技术设计、交流及商业简报等领域有广泛的应用。通常用一些图框来表示各种类型的操作,在框内写出各个步骤,然后用带箭头的线把它们连接起来,以表示执行的先后顺序。用图形表示算法,直观形象,易于理解。有时候也被称之为输入-输出图。顾名思义,就是用来直观地描述一个工作过程的具体步骤。这种过程既可以是生产线上的工艺流程,也可以是完成一项任务所必需的管理过程。
  如何绘制流程图?
  1.首先,在浏览器中搜索关键词“迅捷画图”
  2.点击上述标题将进入迅捷画图官网首页,在首页中点击“进入迅捷画图”:
  3.在跳转的页面我们点击新建文件夹-流程图:
  4.在画布中我们能看到有很多的工具栏,在左侧基础图形里面选择需要的图形直接用鼠标拖动到右边需要的位置就可以了:
  5.图形添加之后,我们需要用连接线将其进行连接,在基础图形里面我们可以选择自己需要的图形,在画布上方可以对图形的形状进行修改:
  6.框架搭建完后我们需要给文本框里面添加文字,直接双击文本框即可:
  7.在画布的右侧可以对流程图的样式、文本以及排列进行编辑:
  8.点击空白处可以给流程图添加背景颜色:
  9.整个流程图制作完成后,如果看起来显得很单调的话,可以在上方栏目中点击插入选项,可以将链接以及图片进行添加:
  10.制作好的流程图如何导出保存呢?方法很简单,点击画布右侧的导出选项,里面有很多的格式,根据自己需要的格式进行导出:
  以上就是小编分享的流程图怎么画的所有步骤,步骤还是很详细的,希望可以帮助到大家。
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.352952 second(s), 27 queries , Gzip On.
