查看: 2316|回复: 5
[已解决] xdrx_getpropertyvalue函数问题求助
已领礼包: 202个
发表于 2019-1-4 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
用(xdrx_getpropertyvalue (car(entsel)) "startpoint" "endpoint")取得直线的起点和终点坐标后,在cad中用line命令输入这两点的坐标画出的直线与原先的直线不重合,有偏差。不知道为什么?
最佳答案
查看完整内容
那还是你那捕捉没关闭 (xdrx_getpropertyvalue (car (entsel)) "startpoint" "endpoint") (setvar "osmode" 0) (command "line" #startpoint #endpoint "") 看看
发表于 2019-1-4 11:20:49 | 显示全部楼层
那还是你那捕捉没关闭
(setvar "osmode" 0)
看看
发表于 2019-1-4 11:55:52 | 显示全部楼层
用LINE命令画线,记得把捕捉关了
捕捉关闭了,还是一样  详情 回复 发表于 2019-1-4 11:58
发表于 2019-1-4 11:58:07 | 显示全部楼层
(xdrx_line_make #startpoint #endpoint)
看看结果
这样可以了  详情 回复 发表于 2019-1-4 12:01
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2019-1-4 11:58:14 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-1-4 11:55
用LINE命令画线,记得把捕捉关了
捕捉关闭了,还是一样
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2019-1-4 12:01:28 | 显示全部楼层
(xdrx_line_make #startpoint #endpoin ...
这样可以了,可是我要用直线的起点、终点上下(或左右)偏移一定距离取选择范围时,用(list #startpoint #endpoin)还是一样的
那还是你那捕捉没关闭 (xdrx_getpropertyvalue (car (entsel)) "startpoint" "endpoint") (setvar "osmode" 0) (command "line" #startpoint #endpoint "") 看看  详情 回复 发表于 2019-1-4 12:03
GMT+8, 2026-11-2 21:56 , Processed in 0.507195 second(s), 39 queries , Gzip On.
