查看: 2172|回复: 11
[求助] 实体数据和实际数据不符
已领礼包: 6个
发表于 2019-1-4 16:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
多段线的实体数据,组码10存储的坐标,与多段线在世界坐标系下的坐标不符,这种情况有人见过吗
发表于 2019-1-4 17:25:35 | 显示全部楼层
本来就不应该相符的,相符的只是特例。
多段线里面保存的顶点数据是OCS下的,因为多段线的顶点是二维的,顶点坐标和多段线所在的平面有关。
你平时看到的相同的,是因为在WCS坐标系上生成多段线,OCS和WCS是一样的
你看到不符的,是因为创建的多段线的Z轴不是世界坐标系的(0 0 1),也就是说多段线所在的平面不是和世界坐标系平行的平面。
你看看你那个图,Z轴不是(0 0 1),多段线的数据是Z轴那个平行的平面上的3D坐标的投影。
发表于 2019-1-4 18:34:54 | 显示全部楼层
你可以测试下(setq ed (entget (setq e (car (entsel)))))
(setq p1 (cdr (assoc 10 ed)))
(setq p2 (trans p1 e 0))
(setvar "osmode" 0)
(command "line" p2)
p2就是在世界坐标系的一个顶点
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2019-1-4 20:25:25 | 显示全部楼层
(setq p2 (tra ...
会有一个小误差,我上传了一个附件,您试一下
1.zip
15.95 KB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
你这是空间线 你看看LINE 的属性,Z是不是有值  详情 回复 发表于 2019-1-4 20:27
发表于 2019-1-4 20:27:44 | 显示全部楼层
你这是空间线
你看看LINE 的属性,Z是不是有值
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2019-1-4 20:41:10 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-1-4 20:27
你这是空间线
你看看LINE 的属性,Z是不是有值
大神啊,果然是空间线,打散后直线两端点都有z值,感谢啊
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2019-1-4 20:52:30 | 显示全部楼层
加上标高就可以消除那个误差了(setq ed (entget (setq e (car (entsel)))))
(setq z (cdr (assoc 38 ed)))
(setq p2 (trans (list (car p1) (cadr p1) z) e 0))
(setvar "osmode" 0)
(command "line" p2)
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2019-1-4 20:54:29 | 显示全部楼层
你这是空间线
你看看LINE 的属性,Z是不是有值
昨天贴错代码了,在你代码的基础上加上标高就可以消除那个误差了(setq ed (entget (setq e (car (entsel)))))
(setvar "osmode" 0)
(command "line" p2)
自己写的,还用别人讲解?  详情 回复 发表于 2019-1-4 20:56
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
newer + 5 有始有终奖!
查看全部评分
发表于 2019-1-4 20:56:42 | 显示全部楼层
1784290342 发表于 2019-1-4 20:54
我找到了一个方法,大师方便讲解一下吗
  (setq p1 (cd ...
自己写的,还用别人讲解?
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2019-1-4 20:58:59 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-1-4 20:56
自己写的,还用别人讲解?
虽然对了,但是不清楚坐标变换的原理,我找时间仔细研究研究吧
那你就再研究研究,有心得,再更新着帖子。  详情 回复 发表于 2019-1-4 21:01
发表于 2019-1-4 21:01:02 | 显示全部楼层
已领礼包: 6468个
发表于 2019-1-5 00:03:48 | 显示全部楼层
肯定不是自己写的。
GMT+8, 2026-11-5 07:40 , Processed in 0.437633 second(s), 61 queries , Gzip On.
