查看: 1669|回复: 3
[求助] 为什么出现删不掉的情况?
已领礼包: 202个
发表于 2019-1-7 17:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
天正“连续标注”尺寸炸开一次变成“对齐标注”,在文字中心位置画半径400的圆后,无法删除“对齐标注”。
单句测试后,与炸开无关,与取得“对齐标注”尺寸的文字中心点函数(xdrx_dimension_textPosition x)有关。为什么?
(defun c:tt ( / ss)
        (if (setq ss (ssget '((0 . "TCH_DIMENSION2"))))
                (progn
                        (xd::begin)
                        (xdrx_sysvar_push '("osmode" 0 "cmdecho" 0))
                        (setq ss (xdrx_entity_explode ss t))
                        (mapcar
                                '(lambda(x)
                                        (xdrx_circle_make (xdrx_dimension_textPosition x) 400)
                                (xdrx_pickset->ents ss)
                        (xdrx_sysvar_pop)
                        (xd::end)
                );;;progn
发表于 2019-1-7 17:10:48 | 显示全部楼层
请上传下图纸,里面标明下哪个删不掉。
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2019-1-7 17:32:23 | 显示全部楼层
改成这样就可以了:
(defun c:tt ( / ss pts)
                (progn
                        (xd::begin)
                                pts (xdrx_dimension_textbox ss)
                        );;;setq
                        (mapcar
                                '(lambda(x)
                                        (xdrx_circle_make (XD::Pnts:Centroid x) 400)
                                pts
                        (xdrx_sysvar_pop)
                        (xd::end)
                );;;progn
        );;;if
一楼的也可以改成这样  详情 回复 发表于 2019-1-7 18:22
发表于 2019-1-7 18:22:30 | 显示全部楼层
dyjwyqz5221 发表于 2019-1-7 17:32
改成这样就可以了:
        (if (setq ss (ssget '((0 . "TCH_DIMENSION2")))) ...
上面的也可以改成这样
  1. (defun c:tt ( / ss pts)
  2.         (if (setq ss (ssget '((0 . "TCH_DIMENSION2"))))
  3.                 (progn
  4.                         (xd::begin)
  5.                         (xdrx_sysvar_push '("osmode" 0 "cmdecho" 0))
  6.                         (setq ss (xdrx_entity_explode ss t)
  7.                                 pts (xdrx_dimension_textbox ss)
  8.                         );;;setq
  9.                         (mapcar
  10.                                 '(lambda(x)
  11.                                         (xdrx_circle_make (xd::geom:get9pt pts 5) 400)
  12.                                 )
  13.                                 pts
  14.                         )
  15.                         (xdrx_sysvar_pop)
  16.                         (xd::end)
  17.                 );;;progn
  18.         );;;if
  19. )
GMT+8, 2026-11-2 21:39 , Processed in 0.700768 second(s), 34 queries , Gzip On.
