查看: 4585|回复: 25
[求助]:框架梁的截面 疑问?
发表于 2003-7-18 15:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《全国民用建筑工程设计技术措施》中:
  框架梁的截面尺寸宜符合:截面高度取(1/10~1/18)梁的计算跨度,且不宜大于1/4梁的净跨。
在《钢筋混凝土结构构造手册》中:
  框架梁取1/10~1/12(现浇整体式框架梁)
  次梁:简支1/15      多跨连续  1/12~1/18
那么在框架计算中:框架梁是不是能够取到1/18?
小弟刚工作不久,还望大家多多指教!!
发表于 2003-7-18 15:25:04 | 显示全部楼层
1/18会掉下来的
 楼主| 发表于 2003-7-18 15:55:01 | 显示全部楼层
那在《全国民用建筑工程设计技术措施》中:
该做何解释??
发表于 2003-7-18 19:50:44 | 显示全部楼层
截面高度取(1/10~1/18)梁的计算跨度的规定在高规条文有体现,在条文解释里好像有解释。不大于1/4是为了不成为深梁。不知是否对?
发表于 2003-7-19 15:22:23 | 显示全部楼层
可先根据梁的受荷面积估算梁的内力,再定梁高,1/10~1/18仅为经验值,应根据实际工程确定梁高,另应视该梁是否采用预应力,综合考虑,不针对具体工程泛泛而论,本人认为意义不大。
发表于 2003-7-24 01:34:45 | 显示全部楼层
这是新规范提出的,你说的构造手册是老规范的把?井字梁的主梁,大家都取多少?
发表于 2003-7-26 16:52:17 | 显示全部楼层
1/18不一定会掉下来 --B取值
发表于 2003-7-26 17:06:11 | 显示全部楼层
根据计算结果调整
发表于 2003-7-27 10:02:53 | 显示全部楼层
首先,1/18j绝对不会掉下来,在计算配筋和挠度验算后是可行的。
其次,技术措施作为规范的补充和执行规范的建议,所以只要与规范无矛盾,就可以参照执行;而构造手册是设计人员设计时的参考书。这两者在使用方面是有区别的。
发表于 2003-7-27 11:52:49 | 显示全部楼层
楼上的见解比较正确
发表于 2003-7-27 21:06:40 | 显示全部楼层
我觉得1/18只是在条件所限的情况下才能使用,比如非常大跨度,但是也应该满足挠度和裂缝的要求
发表于 2003-7-28 20:08:18 | 显示全部楼层
不管是什么书上讲的梁高取值是几分之一,都有个默认的条件,就是通常的荷载,通常的开间布置等等,究竟取多大截面,我们真正的标准在规范上:承载力极限状态和正常使用极限状态就是强度、变形是否满足规范要求。
    按老规范取1/18的框架梁是绝对让人担心的,掉不掉下来到另当别论。配合新规范的技术措施的取值与新混凝土规范推荐使用三级钢和高等级混凝土有关,现在大家用三级钢不多,有兴趣的朋友可以试算一下C25+二级钢vsC40+三级钢。另外,轻质隔墙的广泛应用也使得上世纪八十年代前后积累的经验多少显得过时。
发表于 2003-7-30 15:17:59 | 显示全部楼层
我一般取1/8~1/14,没取过超过1/14的,因为规范说少于1/14可以不用验算挠度。
发表于 2003-7-31 16:47:51 | 显示全部楼层
如果没有特殊的要求,一般不取1/18
如果受到一定的限制的话,可按照《全国民用建筑工程设计技术措施》来取值,一定要计算通过哟!
发表于 2003-8-1 17:10:30 | 显示全部楼层
一般取1/8~1/10
GMT+8, 2026-11-3 13:44 , Processed in 0.718913 second(s), 60 queries , Gzip On.
