查看: 1554|回复: 15
[求助]:25米跨的非预应力混凝土大梁
发表于 2003-7-18 15:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近作一个项目,需要设置25米跨的非予应力混凝土大梁,感觉应该可以,请问作过的兄弟,应该注意哪些东西
发表于 2003-7-18 19:06:05 | 显示全部楼层
我不明白你干吗要做非预应力,25米既浪费材料有浪费空间,看看这个:24.3米预应力大梁
发表于 2003-7-18 21:36:33 | 显示全部楼层
1。做成劲性混凝土梁
2。做成工字形梁(间隔设加劲肋)或空腹梁,减轻自重
3。注意梁刚度,及梁与支座的构造,按规范起拱,加强腰筋配置,若为楼层梁,还应满足强柱弱梁的要求。
发表于 2003-7-19 11:23:20 | 显示全部楼层
三楼的兄弟讲得非常好。不过我还是强烈建议常用预应力梁,不建议采用非预应力梁。
 楼主| 发表于 2003-7-21 08:29:10 | 显示全部楼层
我知道,不过有时甲方要求没办法
发表于 2003-7-21 18:24:49 | 显示全部楼层
你该说服甲方,有时甲方会有误解。
发表于 2003-7-21 19:06:18 | 显示全部楼层
大跨度的梁有一个显著的特点,不管是预应力也好还是非预应力的,那就是挠度与使用功能的关系。因为按规范要求,25m跨的梁的1/400((按最严格的设计要求)就有62.5mm,但梁的板、次梁等构件与之变形协调也达到此值,就可能会在这些构件上出现裂缝。
发表于 2003-7-21 20:59:40 | 显示全部楼层
能不能做钢梁,外包一层薄薄的混凝土,那样就容易解决了。
发表于 2003-7-22 09:35:37 | 显示全部楼层
甲方可能是不懂,但是你应该懂,你可以跟他说啊,做这种结构,若干年后,不怕别人笑?
 楼主| 发表于 2003-7-22 11:15:27 | 显示全部楼层
这也是技术要求呀,你要符合市场竞争的要求呀,这可不是见不见笑的问题
发表于 2003-7-24 22:48:41 | 显示全部楼层
devi
最初由 韦老宝2002 发布
[B]大跨度的梁有一个显著的特点,不管是预应力也好还是非预应力的,那就是挠度与使用功能的关系。因为按规范要求,25m跨的梁的1/400((按最严格的设计要求)就有62.5mm,但梁的板、次梁等构件与之变形协调也达到此值,?.. [/B]
应该是这个道理,单独一根梁(如大门楼)就没有这问题。
发表于 2003-7-31 20:24:42 | 显示全部楼层
25米不做预应力太浪费了,
发表于 2003-7-31 23:18:11 | 显示全部楼层
我做过23米的,由于当地施工水平的限制无法做予应力,当时曾考虑空腹梁但担心施工质量的问题而放弃,最后做成比较劲的梁3米多高支承两层楼板,需注意的问题
1施工养护一定要有严密的措施以免出现温度裂缝
2提出起拱的具体要求
3如跨高比接近5的话0。4h范围内的腰筋适当加强
4支承柱千万要注意加强,因为柱上端的弯矩会很大使柱往往处于大偏压状态
5梁柱节点严格按规范做法
后2点主要针对单跨梁(我做的是单跨梁)
发表于 2003-8-6 15:53:47 | 显示全部楼层
荷载情况啊?跨度大于15米就应该用预应力了。
发表于 2003-8-6 16:26:08 | 显示全部楼层
我问一下,你的梁柱截面分别为多大?
GMT+8, 2026-11-6 05:51 , Processed in 0.525665 second(s), 61 queries , Gzip On.
