查看: 696|回复: 0
CAD15个常用系统变量设置技巧
发表于 2019-1-9 17:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD15个常用系统变量设置技巧
CAD系统变量该怎么使用?CAD中有很多系统变量,这些变量该怎么使用,今天我们就来看看15个常用系统变量设置技巧,都是基础教程,需要的朋友可以参考下
1、DIMADEC
  本系统变量可使标注的角度保留有效的位数,缺省时(-1),当DIMADEC为2时角度标注时只显示两位小数。
2、DIMALTZ
  当在DDIM—ANTOTATION--UNITS中设置单位时,DIMALTZ就存储此值。本系统变量控制是否显示换算单位标注值中的零。DIMALTZ值为0到3时仅影响英尺和英寸标注。
  0消除零英尺和零英寸
  1包含零英尺和零英寸
  2消除零英寸,包含零英尺
  3包含零英寸,消除零英尺
  4消除十进制标注中的前导零(例如,0.5000变为.5000)
  8消除十进制标注中的后续零(例如,12.5000变为12.5)
  12消除前导零和后续零(例如,0.5000变为.5)
3、DIMASO
  有时候我们拿到其它单位的图纸时会发现图内的标注是打散的,这对编辑、修改带来相当大的不便,本系统变量就是控制标注对象是否关联的开关。
  Off组成标注的各元素之间是互不关联的,即直线、圆弧、箭头和标注的文本是以独立的对象形式绘制的,尺寸不能被更新。
  On组成标注的各元素之间是互相关联的,它们被组织到一个单一的对象中。如果对象上的定义点移动了,则标注的值将被更新。
  注意:DIMASO的值存储在模板(*.Dwt)中而不存储在标注样式中。
4、DIMLFAC
  本系统变量用于为线性标注测量单位设置全局比例因子,标注中的所有线性距离(包括半径、直径和坐标)在转换成标注文字前都要乘以本系统变量的值。例如我们画图时采用1:50画的,图中的一个单位对应的长度就是50mm,在标注时要标注实际长度,那么就可以将Dimlfac设成50,标注时就是我们所要求的尺寸了。
  DIMLFAC对于角度标注是无效的。
  如果用户在图纸空间中创建标注且本系统变量的值非零,AutoCAD将测量距离乘以DIMLFAC变量的绝对值。在模型空间中,如果本系统变量的值为负,则该值将被忽略,AutoCAD将使用1.0来乘以各距离值。
  如果在图纸空间中用户选择了“视口”选项并通过DIM提示改变本系统变量的值,AutoCAD将为DIMLFAC计算一个值。
  标注:dimlfac
  当前值《1.0000》新值(视口(V)):v
  选择要设置比例的视口:
  AutoCAD将计算模型空间到图纸空间的比例,并将负值指定给DIMLFAC。
5、ORTHOMODE
  本系统变量强制光标沿正交方向移动。ORTHOMODE打开时,光标只能在相对于UCS和当前栅格旋转角的水平和垂直方向移动。利用F8键可以方便地控制它的值并在正交与非正交之间切换。
  0关闭“正交”模式
  1打开“正交”模式
6、EDGEMODE
  本系统变量控制TRIM和EXTEND命令如何确定剪切边和边界边。
  0使用选定的边而不使用延长线
  1使用剪切边或边界的假想延长线来延伸或修剪选定的对象
  当EDGEMODE=1时,剪切和延长时可以不选定边,而且边与线之间可以是相交的,也可以是不相交的。这对实体较少的图形编辑时比较方便,当图形线条较多时则显得比较麻烦。
7、PLINEWID
  Pline是一条非常有用的命令,我们可以利用线宽的变化来绘制箭头等图形,但当我们绘制等宽的线条时每次都设置起始的线宽就显得比较麻烦,本系统变量就可以设置多义线的缺省宽度。
8、PICKFIRST
  我非常欣赏AUTOCAD的“主谓”操作方式(即先选择需要操作的实体,在键入命令的方法),但有时却发现有些图纸的这种操作方式是Disable的,怎样打开这项功能呢?PICKFIRST系统变量就是控制是在输入命令之前(先选择后执行)还是输入命令之后选择对象的开关。
  0关闭PICKFIRST
  1打开PICKFIRST
9、FONTALT
  当找不到指定的字体文件时,本系统变量用来指定替换字体。如果未指定替换字体,则AutoCAD显示“替换字体”对话框,此对话框在以下情况下显示:
  1)打开了一个R14以前版本的图形;FONTALT没有设置或未找到;已定义的文本样式中的TrueType、SHX或PostScript字体没有找到。
  2)打开了一个R14图形;FONTALT没有设置或未找到;已定义的文本样式中的SHX或PostScript字体没有找到。对于在R14图形中丢失的TrueType字体,AutoCAD自动将其替换为可用且最相似的TrueType字体。
  3)在“系统配置”对话框中指定替换字体时,按“浏览”按钮。
  我们可以利用这个系统变量设施默认得字体,例如TXT.SHX或TXT.TTF等。
10、SORTENTS
  初始值:96
  本系统变量控制DDSELECT对象排序操作。SORTENTS使用以下位码:
  0禁用SORTENTS
  1为选择的对象排序
  2为捕捉的对象排序
  4为重画的图形排序
  8为MSLIDE生成幻灯片排序
  16为REGEN重生成对象排序
  32为打印排序
  64为PostScript输出排序
  要同时选择多个位码,请输入选定位码的和。例如,输入3表示既为选择的对象排序,又为捕捉的对象排序。
  初始值为96,表示仅为打印和PostScript输出排序。设置附加的排序选项将导致重生成和重画的速度变慢。
  修改SORTENTS系统变量可使已排序的对象的显示次序暂时无效。然而,如果再发出DRAWORDER命令,图形次序将被恢复。
11、ISAVEPERCENT
  本系统变量决定图形文件中所能容忍耗损空间的总量。ISAVEPERCENT的值是一个从0到100的整数,缺省值为50,表示文件中的耗损空间不能超过文件大小的50%。耗损的空间可以通过定期的全部保存来消除。当超出了50%时,下一次将进行全部保存,从而把耗损的空间重置为0。如果ISAVEPERCENT设置为0,则每一次都进行全部保存,但当图形较大时尽管,将消耗较多的存盘时间。当然,若你的磁盘资源比较宝贵时还是比较有用的。
12、ISAVEBAK
  在这里一个项目的图形文件时,会对AUTOCAD产生的BAK文件比较反感,认为他们比较浪费磁盘空间。ISAVEBAK设置为0时可以提高增量保存的速度,尤其对大图形效果比较明显。ISAVEBAK控制是否创建备份文件(BAK)。在Windows中,复制大图形的文件数据创建一个BAK文件占去大部分增量保存时间。
  0不创建BAK文件(即使是全部保存)
  1创建BAK文件
  在某些情况下(诸如保存到一半时掉电),有图形文件的备份还是比较有用的。
13、RASTERPREVIEW
  从R13版本以后AUTOCAD的图形文件保存时都附带了一个预览图象,但要占用一定的磁盘空间。本系统变量控制BMP预览图像是否随图形一起保存。
  0不创建预览图像
  1创建预览图像
14、DRAGMODE
  本系统变量控制被拖动对象的显示。
  On在拖动时不显示对象的轮廓
  Off在选定要拖动的对象后,如果在命令行中输入drag,则在拖动时显示对象的轮廓
  Auto自动;在拖动时总显示对象的轮廓。
15、dimtix
  类型:开关
  保存方式:图形
  初始值:关
  本系统变量用于在尺寸界线之间绘制文字。
  结果随标注类型的不同而不同。对于线性标注和角度标注,AutoCAD将文字放置到尺寸界线之间(如果有足够的空间)。对于不适于放入圆或圆弧中的半径标注和直径标注,DIMTIX将不生效并将这些文字强制放到圆或圆弧外。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
Lisphk + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-3 19:22 , Processed in 0.469753 second(s), 29 queries , Gzip On.
