查看: 1528|回复: 6
CAD测量距离和面积的五种方法
发表于 2019-1-10 15:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD中如何测量距离和面积? CAD图,最重要的就是尺寸——距离(长度)、面积,这些必须做到精准无误。通过CAD提供的查询工具,我们可以准确的测出图纸所绘制的精确数据,从而确定我们工作的准确度。下面我们就通过实例看一下具体的操作步骤。
一、测量距离常用的三种方法:
1、在最下方的命令行直接输入“DIST”;
2、在菜单栏中依次选择“工具——查询——距离”;
3、单击上方工具栏图标中的“计算器”图标,在弹出的计算器中点击“两点之间的距离”图标“。
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD测量距离和面积的五种方法
二、实例:测量一条线段长度
如图所示,图纸上有一条没有标尺寸的线段,我们需要测量其长度,首先,命令行输入DIST,显示“指定第一点”后,鼠标点击图纸中线段的一个端点,然后再点击另一个端点,即可看见线段上方出现准确的尺寸数据。
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD测量距离和面积的五种方法
三、实例:测量距离
例如图中有一个矩形、一条线段,需要测量矩形与线段之间的垂直距离是多少?
菜单栏中依次选择“工具——查询——距离“,然后鼠标点击矩形右下角端点,再点击垂直的线段上的一个点就可以看到距离数据的出现了。
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD测量距离和面积的五种方法
四、测量面积的三种方式:
1、在命令行里输入“MEASUREGEOM";
2、在菜单栏中依次选择“工具——查询——面积”;
3、在”查询“工具栏中直接点击”面积“按钮
五、实例:测量一个矩形的面积
鉴于命令行中的英文不好记,我们这里使用第二种方式:在菜单栏中依次选择“工具——查询——面积”。
然后依次选择矩形的四个端点,为了避免出错,建议按照由左至右、由上到下的顺序选择端点,这样整个矩形就会全部变颜色,回车确认后,就会发现下方出现数据框,显示面积、周长。
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD测量距离和面积的五种方法
CAD测量距离和面积的五种方法
已领礼包: 1669个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-1-10 15:29:09 | 显示全部楼层
谢谢分享的方法。
已领礼包: 5295个
发表于 2019-1-10 15:52:46 | 显示全部楼层
如果再加上代码的方法,那就要多一种了。
已领礼包: 3904个
发表于 2019-1-11 08:26:39 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
发表于 2019-1-11 10:28:50 | 显示全部楼层
知道了知道了知道了
已领礼包: 228个
发表于 2019-2-16 08:28:51 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
已领礼包: 12个
发表于 2019-2-20 22:18:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,再谢谢
GMT+8, 2026-11-3 20:03 , Processed in 0.689542 second(s), 43 queries , Gzip On.
