查看: 1958|回复: 3
[已解决] xdrx_entity_getproperty函数存在问题
已领礼包: 202个
发表于 2019-1-10 15:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
api版本为2019.1.8用(xdrx_entity_getproperty (ssget) "layer")取选择集中实体的图层时
不论选择集有多少实体,返回的结果表中,图元名都是相同的,其他版本的api结果都一样,请核实修改。(xdrx_getpropertyvalue (car (entsel)) "layer") 函数问题和上面的函数一样。
最佳答案
查看完整内容
命令: (xdrx_entity_getproperty (ssget) "layer") 选择对象: 指定对角点: 找到 3 个 选择对象: ((("abc" )) (("0" )) (("0" ))) 命令: (xdrx_entity_getproperty (ssget) "layer" t) 选择对象: 指定对角点: 找到 3 个 选择对象: ( ) 命令: (xdrx_entity_getproperty (ssget) "layer" nil) 选择对象: 指定对角点: 找到 3 个 选择对象: ("abc" "0" "0") ...
发表于 2019-1-10 15:40:58 | 显示全部楼层
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:  ((("abc" <图元名: 7ff447509960>)) (("0" <图元名: 7ff447506900>)) (("0" <图元名:
7ff447506900>)))
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
选择对象:  (<图元名: 7ff447509960> <图元名: 7ff447506900> <图元名: 7ff447506900>)
选择对象: 指定对角点: 找到 3 个
已领礼包: 20个
发表于 2019-1-10 18:22:35 | 显示全部楼层
如果你的选择集里面实体的图层都在同一个层,那么返回结果肯定是都一样的。
已领礼包: 202个
 楼主| 发表于 2019-1-11 07:54:11 | 显示全部楼层
实体名不是选择的实体,而是层实体
GMT+8, 2026-11-2 21:47 , Processed in 0.419832 second(s), 33 queries , Gzip On.
