查看: 2181|回复: 6
[编程申请] 求大神弄一下多线不连续的问题
发表于 2019-1-10 17:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,其中由一部分线是缓和曲线,CAD中是多线,由于半径问题,道路中心线是一根多线,但是在路幅宽度变化后,端点就会有微小的偏差,大概不会超过0.05个图面单位,导致道路边线不连续,是否可以移动多线的端点使多线可以和相邻的直线或者圆弧连接,并变成多线。PS,多线和多线连接可以移动其中的任何一个端点。
TEST.rar
103.24 KB, 下载次数: 6, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
请解压
发表于 2019-1-10 17:41:09 | 显示全部楼层
截图呢?
发表于 2019-1-10 18:27:07 | 显示全部楼层
顶点拽到一起,然后用
发表于 2019-1-11 07:45:34 | 显示全部楼层
能否做个动画?光听你说不好get到点
发表于 2019-1-11 12:16:58 | 显示全部楼层
试试板凳的办法
 楼主| 发表于 2019-1-11 12:34:27 | 显示全部楼层
比如说图中的几条线,看似首尾相接,其实由于路宽的变化,首尾是有部分偏差的,所以无法做成一整条多线。
当然,cad可以靠模糊距离来强制做成一条线,但是这样做成的线特别容易导致cad崩溃。
手动一个一个拉实在太麻烦了。
发表于 2019-2-23 21:13:56 | 显示全部楼层
合并线段?
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.296190 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
