查看: 1702|回复: 10
[求助] 求多段线最大最小的X和Y的数值。
发表于 2019-1-11 21:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如一条多段线有100个点组成,需要知道四个数值:最大的X坐标,最小的X坐标,最大的Y坐标,最小的Y坐标。新手发帖,不胜感激。
发表于 2019-1-11 21:01:52 | 显示全部楼层
你截取个图片贴上来
已领礼包: 20个
发表于 2019-1-11 21:03:44 | 显示全部楼层
(XD::Pnts:Extremum)求点表的极值点
0 个回复 - 101 次查看
2018-3-27 01:08 - newer - 开源函数库
 楼主| 发表于 2019-1-11 21:14:22 | 显示全部楼层
谢谢2楼3楼。我只要最大X,Y和最小X,Y.这四个数值就可以
三楼的函数,就是帮你求你想要的  详情 回复 发表于 2019-1-11 21:15
发表于 2019-1-11 21:15:13 | 显示全部楼层
三楼的函数,就是帮你求你想要的
 楼主| 发表于 2019-1-11 21:18:47 | 显示全部楼层
基础太差,不知道如何使用。
那建议先你先搜索下论坛, 用 多段线 做关键字, 找找怎么获得你那100个顶点的方法。  详情 回复 发表于 2019-1-11 21:37
已领礼包: 20个
发表于 2019-1-11 21:37:03 | 显示全部楼层
赵钱孙李 发表于 2019-1-11 21:18
基础太差,不知道如何使用。
已领礼包: 9341个
发表于 2019-1-11 21:47:24 | 显示全部楼层
(acet-ent-geomextents (car (entsel)))
===>((x1 y1) (x9 y9))
他不是想求包围盒,要不没必要强调有多少顶点。 他应该是想在100个顶点里面,找4个点。  详情 回复 发表于 2019-1-11 21:56
已领礼包: 20个
发表于 2019-1-11 21:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-12 00:31:40 | 显示全部楼层
  1. (defun getXMinYmin (pts)
  2.   (setq        xlst        (mapcar 'car pts)
  3.         ylst        (mapcar 'cadr pts)
  4.         xminlst        (vl-sort xlst '(lambda (x y) (< x y)))
  5.         yminlst        (vl-sort ylst '(lambda (x y) (< x y)))
  6.         xmaxlst        (vl-sort xlst '(lambda (x y) (> x y)))
  7.         ymaxlst        (vl-sort ylst '(lambda (x y) (> x y)))
  8.         ys        (vl-remove nil
  9.                            (mapcar '(lambda (x)
  10.                                       (if (equal (cadr x) (car yminlst) 1e-3)
  11.                                         x
  12.                                       )
  13.                                     )
  14.                                    pts
  15.                            )
  16.                 )
  17.         p1        (car (vl-sort ys '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))
  18.
  19.   )
  20. )
上面代码获得所有多段线顶点里面,Y最小X最大的顶点。
  8.         xmin (car xminlst)
  9.         xmax (car xmaxlst)
  10.         ymin (car yminlst)
  11.         ymax (car ymaxlst)
  12.   )
  13.   (list xmin xmax ymin ymax)
  14. )
上面代码求最小的X,最大的X,最小的Y,最大的x
  12.   )
  13.   (list        (list xmin ymin)
  14.         (list xmax ymin)
  15.         (list xmax ymax)
  16.         (list xmin ymax)
  17.   )
  18. )
上面代码求所有顶点围成的矩形框的四个角点
 楼主| 发表于 2019-1-14 20:21:33 | 显示全部楼层
非常谢谢各位,先试试。
GMT+8, 2026-11-4 22:27 , Processed in 0.902259 second(s), 50 queries , Gzip On.
