查看: 7337|回复: 23
图层关闭软件AUTOLSP直接运行
发表于 2019-1-11 23:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:gt(/ ss nn st lay)
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (command ".undo" "be")
  4.   (princ "请选择欲关闭图层中的对象 < 可框选 >:")
  5.   (if (setq ss (ssget))
  6.     (progn
  7.       (setq nn (sslength ss) st 0)
  8.       (repeat nn
  9.         (setq lay (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss st)))))
  10.         (if (or (= (strcase lay) (getvar "clayer"))(= lay (getvar "clayer")))
  11.           (command ".layer" "off" lay "y" "")
  12.           (command ".layer" "off" lay "")
  13.         )
  14.         (setq st (1+ st))
  15.       )
  16.     )
  17.     (princ "\n没有选中物件.")
  18.   )
  19.   (command ".undo" "e")
  20.   (prin1)
  21. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
Lisphk + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2019-1-12 09:30:59 | 显示全部楼层
"图层关闭软件AUTOLSP直接运行"什么意思?
发表于 2019-1-12 11:52:22 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
 楼主| 发表于 2019-1-14 11:57:58 | 显示全部楼层
直接用AP加载就可以使用了。
发表于 2019-1-14 14:26:54 | 显示全部楼层
看不懂标题什么意思
 楼主| 发表于 2019-1-14 22:17:33 | 显示全部楼层
LSP小程序,直接运行就可以使用关闭图层工具。
发表于 2019-3-3 21:45:36 | 显示全部楼层
谢谢,试了,我见过最好的层工具,
发表于 2020-2-29 09:34:42 | 显示全部楼层
不错,如果加个嵌套块内图元选择的话就更好了
发表于 2020-2-29 15:47:46 | 显示全部楼层
关闭图层、 选择显示的图册、显示所有图层,应该带这几个功能吧,好多呢
发表于 2020-2-29 17:08:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-3-2 08:21:25 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-3-30 01:09:22 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2021-4-15 08:47:04 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
发表于 2021-5-5 08:55:03 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
发表于 2021-5-5 09:17:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.361202 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
