查看: 3007|回复: 7
[分享] AutoCAD二次开发——AutoCAD.NET API开发环境搭建
已领礼包: 6个
发表于 2019-1-12 04:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD二次开发工具:1986年AutoLisp,1989年ADS,1990年DCL,1993年ADS-RX,1995年ObjectARX,1996年Active X Automation(COM),1997年VBA,1998年Visual Lisp,2006年.net API(DLL).
趋势和方向:AutoCAD.net API(AutoCAD2006出现,形式是用netload调用DLL插件)
ACAD、ARX、VS、.NetFramework版本对应关系。
AutoCAD        VS      .NetFramework
2015        2012         4.5
2012-2014     2010/2012    4.0     也有用vs10开发在08cad运行        .net4.0有DLR
2010-2011     2008        3.5   cad10-12用户28%第二多 推荐 也有用vs08在cad08运行   .net3.0之后有LINQ,wpf,wf,wcf
下面没有wpf,LINQ,WCF,WF,所以不建议使用。
2007-2009     2005         2    cad用户37%最多    64位的有07和15,这个版本是能兼容最多的,这是最低的要求版本了。 VC从vs2005才有vc8
2004-2006     2002                用户27%  06年才开发出.netAPI,所以不能用低于06
由于ARX和AutoCAD都是Autodesk公司出品的,所以版本号一致。
选择版本对应最关键的是VS引用的DLL必须要和目标环境AutoCAD一致。其次是FrameWork版本。上面只是最佳组合,但不是硬性要求。
CAD官方:
VSCAD ARX WizCAD.NET Wiz
0812
1012/1310-12/13
1214/15/1614/15/16
1316
office
vs2010    office 07 10
vs2012    office 10 13
vs2015    office 10 13 16
综合:
vs2010    cad12/13          office 07/10
vs2012    cad 14/15/16    office 10/13
首选:vs10(C#,C++,VSTO)   cad13 office 10
VS2015(C#)    office 10
最低标准:  vs2010  framework3.5 cad2007  arx2007  sql 2008R2
经典环境:  win7   vs2010  cad2013/2  arx2013
时尚环境:  win10  vs2012   cad2016
最新版本:  framework 2015  cad2016  sql 2014
因考虑到CAD二次开发是为广大用户使用,而且必须基于一定的CAD版本和framework版本,为尽量保证开发的软件能在大多数平台使用,而且开发环境还比较人性化,且具有大多数功能,采用经典环境开发。如果个人或指定环境使用,则建议采用时尚环境,可以在win10这样通用平台下运行,还可以加入应用商店。
搭建环境步骤:
1、 安装 ObjectARX SDK (Arx_All_2007) (里面有Interop的两个lib,因为CAD默认位置不确定不好找。)
2、 安装 autocad_2010-2012_dotnet_wizards  (开发向导,免去手动操作的麻烦)
方式有两种:①手动建立类文件dll,②用dotNet Wizard向导自动完成。建议向导方便快捷
方法一:手动建立类库
1、 vs中新建类库。
2、 添加引用:
D:\Program Files (x86)\AutoCAD 2007\     (经对比与ObjectARX 2007里面的一样,所以用cad目录的)
AcCui.dll AcDbMgd.dll   AcMgd.dll     完成之后显示:AcCui  acdbmgd acmgd
D:\Program Files (x86)\AutoCAD2007\ObjectARX 2007\inc
acax17ENU.tlb    axdb17enu.tlb
完成之后显示:  AutoCAD,       AXDBLib
(注:AutoCAD 2014拆出一个AcCoreMgd.dll,当处理编辑器、发布与打印、定义AutoLISP命令和函数时引用。)
3、 把引用的文件属性,复制本地改为False
4、 在项目文件上右键属性—应用程序——目标框架.NETFramework3.5   输出类型:类库,
生成————目标平台:Any CPU
调试————启动外部程序:D:\Program Files (x86)\AutoCAD 2007\acad.exe
5、 添加using,写代码。
//************** using的内容如下 **************//
//             Visula Studio2010             //
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
//               Type Library               //
using Autodesk.AutoCAD.Interop; // AutoCAD 2008 TypeLibrary
using Autodesk.AutoCAD.Interop.Common; //AutoCAD/ObjectDBXCommon 17.0 Type Library
using Autodesk.AutoCAD.Customization;  //accui.dll
//               acdbmgd.dll               //
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.LayerManager;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsSystem;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Filters;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
//                 acmgd.dll               //
using Autodesk.AutoCAD.Windows.ToolPalette;
using Autodesk.AutoCAD.Windows;
using Autodesk.AutoCAD.Publishing;
using Autodesk.AutoCAD.PlottingServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
方法二:用wizards直接建立,能自动引用指定dll,设置调试cad路径,还能写两个cs文件,一个命令的,一个启动关闭的。
1、安装autocad_2010-2012_dotnet_wizards。
2、运行vs2010——新建c#--Autodesk—AutoCADplug-in,选择.NET Framework 3.5
3、ObjectARX路径:D:\ProgramFiles (x86)\AutoCAD 2007
CAD路径:D:\Program Files(x86)\AutoCAD 2007
选择 Interop Common ,  Interop ,   AcCui
Interop  Interop.common  (应该与acax17ENU.tlb,axdb17enu.tlb一样,与其它二次开发方式交互时用,如VBA、LISP、ARX)
Autodesk.AutoCAD.Interop: C:\windows\assembly\GAC_MSIL\Autodesk.AutoCAD.Interop\17.0.54.0__eed84259d7cbf30b\Autodesk.AutoCAD.Interop.dll
Autodesk.AutoCAD.Interop.Common:C:\windows\assembly\GAC_MSIL\Autodesk.AutoCAD.Interop.Common\17.0.54.0__eed84259d7cbf30b\Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll
4、调试路径,引用复制本地false,Framework3.5, x86,64选Any CPU都已经默认设置好,using必备的也写了,不需操作。
5、默认两个类,一个myCommands.cs   myPlugin.cs
myCommands.cs:用于命令方式
myPlugin.cs:软件开启或关闭时执行
helloworld操作代码:
[CommandMethod("hello")]
public static void hello()
            Editor ed =Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
           ed.WriteMessage("Hello World");
以下是helloworld示例代码:
using System;
//加速加载,加载程序时直接注册类中命令,否则搜索每个类中命令。
[assembly: CommandClass(typeof(WizardDotNetAPI.MyCommands))]
namespace WizardDotNetAPI
public class MyCommands
[CommandMethod("hello",CommandFlags.Session)]
public void hello()
//****在这里写我们的插件功能***//
ed.WriteMessage("HelloWorld");
//这里我们写的功能就要用到各命名空间里的类、接口、方法,这是学习的重点//
自动运行代码:
using System;
[assembly:ExtensionApplication(typeof(WizardDotNetAPI.MyPlugin))]
    publicclass MyPlugin : IExtensionApplication
        voidIExtensionApplication.Initialize()
            //Initialize your plug-in application here
        voidIExtensionApplication.Terminate()
            //Do plug-in application clean up here
第二部分:编译和调试
(1)手动加载
点击生成>生成解决方案,或者 调试——启动调试。
启动AutoCAD——netload——选择D:\Documents\VisualStudio 2010\Projects\FirstCADdll\FirstCADdll下的类文件.dll
Netload加载的程序不能卸载,要想再调试只能退出Autocad,然后重新编译、加载。
(2)自动加载
菜单 项目>属性>调试>启动操作,选择启动外部程序, AutoCAD.exe 。
命令行参数设置:/nologo /b"D:\Documents\Visual Studio 2010\Projects\我的一个向导生成程序dotnet_wizards_helloworld\dotnet_wizards_helloworld\dotnet_wizards_helloworld\bin\Debug\start.scr"
start.scr 文件是自己编写的autocad运行脚本文件,该文件是文本文件,添加一行文本:netload "D:\Documents\Visual Studio2010\Projects\FirstCADdll\FirstCADdll\bin\Debug\FirstCADdll.dll"
这样我们就可以直接运行调试了。
(3)调试
按照以上步骤运行后,不支持断点调试,我们还应修改acad.exe.config文件,该文件在D:\Program Files (x86)\AutoCAD 2007下,增加一行<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>内容。修改后的acad.exe.config.xml的内容如下:
<configuration>
   <startup>
   </startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's nopoint generating publisher evidence-->
   <runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   </runtime>
</configuration>
小技巧:不关闭CAD调试。
Netload加载的程序不能卸载,要想再调试只能退出Autocad,每次编译都需重启AutoCAD,很麻烦,到网上搜遍了,但没有解决方法,都说是微软没开发这个功能,(看来就等着我正太君研究解决方案呢,O(∩_∩)O~)。经过我不断尝试找到一种可以几乎和Edit and Continue匹配的代替方法如下:
1、按上面步骤进行调试,任意写一个命令如Hello,在这个命令里设上断点,然后在AutoCAD运行时调用这个命令,就会进入VS的调试页面,在这里就可以进行修改了。每次需要修改时用这个hello命令。
第三部分:程序部署
AutoCAD2012之前,用注册表部署,之后用插件自动加载器。
①注册表部署:在注册表相应启动加载程序,可以用reg文件,也可以在程序里写(要引用Microsoft.Win32),如2010的位置为
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\Applications\xxx]
description(描述)、loadctrls(加载控制加载方式)、loader(程序路径)、managed(程序形式Ox01托管程序)
loadctrls:0x02:CAD启动时加载,0x04命令加载,0x10从不加载,0x20:显式加载
(CAD2007_64位在注册表中没有固定位置,像Interop一样难找,用搜到F3不停搜,结果还是没找到,所以以下代码未测试成功。)
reg文件内容如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Autodesk/AutoCAD/R17.0/ACAD-5001:804/Applications/yds]
"DESCRIPTION"="加载自定义dll文件"
"LOADCTRLS"=dword:0000000c
"MANAGED"=dword:00000001
"LOADER"=" D:\\Documents\\testdll\\hello.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Autodesk/AutoCAD/R17.0/ACAD-5001:804/Applications/yds/Commands]
"ShowPalette"="ShowPalette"
5001表示autocad2007;LOADCTRLS表示描述装载的方式,值为12表示只有当发出命令时dll才被加载,当为2时启时就被加载(不过我改成2,启动时还是没有自动加载);MANAGED的值只能为1,表示它是个托管程序。
再合并此注册表,下次启动autocad2007就可自动加载相关的dll了,并且执行哪此事命令了。
②:配置文件部署:插件自动加载器,ApplicationPlugins里放软件包xxx.bundle(包含contents\dll和PackageContents.xml),CAD启动时,自动将PackageContents.xml中数据注册加载。
CAD目录位置:C:\ProgramFiles\Autodesk\ApplicationPlugins
XP我的文档位置:C:\Documentsand Settings\Administor\Application Data\Autodesk\ApplicationPlugins
Win7我的文档位置:c:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins
③用lisp语言调用“Netload”命令,自动加载dll。
① lsp文件内容如下:
(COMMAND "netload" " D:\\Documents\\testdll\\hello.dll ")
(Command "hello")
第一句表示让autocad加载指定的dll,用[url=]\\,表示转义,避免出现\t[/url]等特殊符号。
第二句表示执行名为"hello"的命令。如此dll中有hello这个命令,就会立即执行。
启动autocad2007 ,工具->Autocadlisp->加载应用程序 在弹出的窗体的启动组中添加上述lsp文件路经。
②另外可以定义一个命令调用,不直接启动。
(defun c:hello()
(COMMAND "netload" "D:\\Documents\\testdll\\hello.dll")
(Command "hello")
(princ)
上边的hello是定义的函数名,下边的是dll里面的命令,第一次执行hello,执行上边的lsp内容,同时里面有个hello是dll的命令,第二次执行就直接执行dll的命令了。
③另一种调用lsp方法(经测试失败,没找到原因):在AutoCAD安装目录找到D:\Program Files (x86)\AutoCAD 2007\Support\acad2007.lsp
用记事本打开,在最后加入(下段代码第二行即可,注意路径)
(command "netload" "D:\Documents\testdll\hello.dll")
完整代码是:
(arxload"vel.arx")
(if (not (=  (substr(ver) 1 11) "Visual LISP")) (load "acad2007doc.lsp"))
;; Silent load.
(princ)
2. AutoCAD设置(重要,必须设置):工具-选项-文件-支持文件搜索路径-添加-浏览到hello.dll路径
④、用.NET程序加载.NET程序集,用到了微软的核心类库mscorlib中的System.Reflection命令空间。加载时只要一个函数Assembly.LoadFrom()可以了,速度很快。此法可随时后台加载.NET程序集,但托管的程序集无法卸载,直到关闭AutoCAD为至。方法源自Kean (C#),未测试:
源自:http://www.lubanren.net/weblog/post/209.html
usingAutodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
usingAutodesk.AutoCAD.EditorInput;
usingAutodesk.AutoCAD.Runtime;
usingSystem.Reflection;
namespaceLoadModule
    public class Commands
        [CommandMethod("MNL")]
         static public void MyNetLoad()
             Document doc =
              Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
             Editor ed = doc.Editor;
             PromptStringOptions pso =
               new PromptStringOptions(
                 "\n输入要加载的程序集全路径: "
             pso.AllowSpaces = true;
             PromptResult pr =ed.GetString(pso);
             if (pr.Status != PromptStatus.OK)
                 return;
             try
                 Assembly.LoadFrom(pr.StringResult);
             catch (System.Exception ex)
                 ed.WriteMessage(
                   "\n无法加载程序集{0}: {1}",
                   pr.StringResult,
                   ex.Message
建议:算法是核心,什么语言,环境,部署,都是外表,关键是学思维和算法。
参考资料:
objectarx.net论坛:http://www.objectarx.net/forum.php?mod=forumdisplay&fid=6
英文手册:
http://www.mjtd.com/helpcenter/netguide/index.html?url=WS73099cc142f48755-5c83e7b1120018de8c0-23fe.htm,topicNumber=d0e79
官方地址:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=1911627&siteID=123112
官方教程2015开发向导:http://help.autodesk.com/view/ACD/2015/ENU/?guid=GUID-C3F3C736-40CF-44A0-9210-55F6A939B6F2
明经通道:http://www.mjtd.com/caddevelop/info-61-1094.html
鲁班人[Ben'sBlog] 土木工程知识:http://www.lubanren.net/weblog/catalog.asp?cate=6&page=2
明经通道     http://www.mjtd.com/
晓东CAD     http://bbs.xdcad.cn/
版本问题:
http://blog.csdn.net/zx_pisan/article/details/6311472
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=100420;
书籍:截止2015.1.19,搜遍所有网络,英文资料很多,但理解困难,中文就以下四本书最符合.net API学习,其余全都看过,不行。只要学好以下四本书就足够了!
C#  AutoCAD.Net API
1.  AutoCAD VBA &VB.NET开发基础与实例教程(第2版)(C#版) 2013-6 88.00元 中国电力出版社 曾洪飞,卢择临,张帆 页 数621 AutoCAD 2012Visual Studio 2010  C#
2.  [深入浅出AutoCAD.NET二次开发].李冠亿 中国工业出版社 2012.2 定价78 带光盘  P485   以.net为主,结合各种二次开发方式。
3.  基于Visual C#的AutoCAD 开发及其在工程中的应用 肖泽云 三峡大学  2010.4 P218网络版无书 用的ActiveX,但内容是土木工程CAD二次开发,主要学习算法思路。
4.  AutoCAD .NET 开发指南2012 版 官网翻译网络版,P629 孙成波2014.2.8  AutoCAD .NET Developer's Guide2012 版翻译 ,官方权威手册,内容太全,太多,不适合学习,遇到问题查找时用。
C++ ObjectARX
AutoCAD ObjectARX 开发基础与实例教程 张帆、朱文俊 2014-06-01 VC++ 6.0和VS 2005 arx2002 cad2002
AutoCAD2010二次开发实例教程(ObjectARX)  王文波 2013年4月 机械专业用
公路工程CAD:
1. 土木工程CAD技术 清华大学 任爱珠 张建平  2006.5 带光盘     P450    综合介绍CAD,ARX为主,基础知识,主要学习图形学基本算法。
2.公路计算机辅助工程 2000 朱照宏:理论,比较综合概括。
《道路勘测设计软件开发与应用指南》 朱照宏 2003 数模部分好
3.公路计算机辅助设计 符锌砂
4.道路路线CAD 朱照宏
5.道路工程CAD 杨宏志 于娇 许金良 周艳
6.道路与桥梁工程计算机绘图 许金良 黄安录
道路CAD及其使用教程、工程实例
公路工程CAD基础教程 郑益民
计算机辅助工程 张叔辉
公路CAD  张郃生
本文由正态分布X~N(μ,σ2 ) QQ2052702900写于2015年1月21日,为近几天所学知识总结。
【注】所有文字,均为个人学习总结,仅当个人留存。若君不幸踏访,切勿讥讽,确有可取之处,不妨随心借取,确有错漏之处,还望不吝赐教。
vs2010旗舰版2.5G,经典,装完10G,实测安装c#,C++和VSTO共4.59G
2012 Ultimate旗舰版1.5G ,少了msdn文档 和 SQLEXPRESS,有在线安装部分。安装完不带文档3G,带文档13G
vs2015大约要占30G。
如果系统带.net framework那就会少占点。不带会自动装上
开源CAD:http://blog.csdn.net/zxgis/article/details/8222729
pudn下载: http://www.pudn.com/sourcecode/graph/CAD/download210_2.html;
书下载:  http://www.csdn.net/tag/cad%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%BC%80%E5%8F%91/download
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
sh_h + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 780个
发表于 2019-1-12 11:16:45 | 显示全部楼层
楼主好人,谢谢分享!!!
已领礼包: 33个
发表于 2019-1-12 12:47:39 | 显示全部楼层
感谢分享!
已领礼包: 6468个
发表于 2019-1-12 17:57:40 | 显示全部楼层
太复杂了,还是LISP简单。
已领礼包: 9个
发表于 2019-5-29 08:46:50 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-5-31 09:05:31 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享
发表于 2019-9-2 09:33:54 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!学习中!
来自: 微社区
已领礼包: 82个
发表于 2020-4-7 09:19:40 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2026-11-3 00:11 , Processed in 0.545081 second(s), 43 queries , Gzip On.
