查看: 6238|回复: 4
[分享] ObjectARX2018+AutoCAD2018+VS2015开发环境配置
发表于 2019-1-14 23:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤一、开发工具准备
1.Visual Studio 2015 下载含(更新3)及密钥:http://blog.postcha.com/read/66 (下载社区版即可)
Visual Studio 2015安装步骤:https://jingyan.baidu.com/article/c45ad29c223421051753e23a.html
2.ObjectARXWizards.msi 2018 下载地址:https://pan.baidu.com/s/1fKIc4xp6K3M_a7ayvl10Ug
3.Autodesk_ObjectARX_2018_Win_64_and_32_Bit.sfx.exe 2018 SDK 下载地址:https://pan.baidu.com/s/1ktGYjzC5CILxp6Ppc9qxRA
4.AutoCAD 2018下载地址:https://pan.baidu.com/s/1MxPgMHCOQ192u3VS_2Hp5w
步骤二、手动创建ObjectARX程序
这一步不是必要的,也可以直接跳到步骤三,但是步骤三需要添加步骤二的链接库和引用等。
1.创建win32项目
2.配置属性
3.VC++目录
1)include目录
2)lib库目录
3)C/C++->代码生成
代码生成设置,链接库:多线程DLL(/MD) ,如果没有这个选项,看vs2008中项目属性中没有C/C++选项,也可以先不理会这一项,C/C++-这个选项在后面创建并运行cpp项目才会出现。
4)附加依赖项
rxapi.lib;acdb22.lib;acge22.lib;acad.lib;ac1st22.lib;accore.lib
编译程序:
4.添加cpp文件
Hello.cpp添加代码:
  1. #include <aced.h>
  2. #include <rxregsvc.h>
  3. #include "stdafx.h"
  4. void InitApp();
  5. void UnloadApp();
  6. void HelloWorld();
  7. void InitApp()
  8. {
  9.         acedRegCmds->addCommand(L"Hello1", L"Hello", L"Hello", ACRX_CMD_MODAL, HelloWorld);
  10. }
  11. void UnloadApp()
  12. {
  13.         acedRegCmds->removeGroup(L"Hello1");
  14. }
  15. void HelloWorld()
  16. {
  17.         acutPrintf(L"\nHello World!");
  18. }
  19. extern "C" AcRx::AppRetCode
  20. acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt) {
  21.         switch (msg)
  22.         {
  23.         case AcRx::kNullMsg:
  24.                 break;
  25.         case AcRx::kInitAppMsg:
  26.                 acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt);
  27.                 acrxRegisterAppMDIAware(pkt);
  28.                 InitApp();
  29.                 break;
  30.         case AcRx::kUnloadAppMsg:
  31.                 UnloadApp();
  32.                 break;
  33.         case AcRx::kLoadDwgMsg:
  34.                 break;
  35.         case AcRx::kUnloadDwgMsg:
  36.                 break;
  37.         case AcRx::kInvkSubrMsg:
  38.                 break;
  39.         case AcRx::kCfgMsg:
  40.                 break;
  41.         case AcRx::kEndMsg:
  42.                 break;
  43.         case AcRx::kQuitMsg:
  44.                 break;
  45.         case AcRx::kSaveMsg:
  46.                 break;
  47.         case AcRx::kDependencyMsg:
  48.                 break;
  49.         case AcRx::kNoDependencyMsg:
  50.                 break;
  51.         case AcRx::kOleUnloadAppMsg:
  52.                 break;
  53.         case AcRx::kPreQuitMsg:
  54.                 break;
  55.         case AcRx::kInitDialogMsg:
  56.                 break;
  57.         case AcRx::kEndDialogMsg:
  58.                 break;
  59.         case AcRx::kSuspendMsg:
  60.                 break;
  61.         case AcRx::kInitTabGroupMsg:
  62.                 break;
  63.         case AcRx::kEndTabGroupMsg:
  64.                 break;
  65.
  66.         default:
  67.                 break;
  68.         }
  69. return AcRx::kRetOK;
  70. }
此时,编译cpp项目!
然后,
链接中的附加库:
添加模块定义文件:
Hello.def添加代码:
  1. LIBRARY Hello1
  2. DESCRIPTION "First ARX Application"
  3. EXPORTS
  4. acrxEntryPoint PRIVATE
  5. acrxGetApiVersion PRIVATE
添加stdafx.cpp和stdafx.h文件:
stdafx.h添加代码:
  1. #pragma once
  2. #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
  3. #include <Windows.h>
  4. #include "tchar.h"
  5. stdafx.cpp添加代码:
  6. #include "stdafx.h"
添加入口函数:
Hello1添加代码:
  1. #include "stdafx.h"
  2. BOOL APIENTRY DLLMain(HANDLE hModule,
  3.         DWORD ul_reason_for_call,
  4.         LPVOID lpReserved)
  5. {
  6.         return TRUE;
  7. }
编译程序,通过!
三、手动创建ARX HelloWorld程序
1.AutoCAD ObjectARX 2018本身有bug,需要对两个文件进行修改
可参考文章:VC++开发AutoCAD 2018/objectARX 用向导新建项目无法新建的问题
1)将文档中有2017的地方替换成2018
使用搜索软件"火萤酱"找到文件:
2) 第一个文件
3.)第二个文件
2.创建ARX项目:
其他选项默认即可。
编译,出现错误:
解决error:
解决warning:
编译:
输入命令:MYCOMMANDLOCAL
作者:李燕良
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/qq_40416052/article/details/85273756
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
发表于 2019-1-15 09:17:58 | 显示全部楼层
写得很详细
发表于 2019-1-15 10:09:52 | 显示全部楼层
我自己探索cad2018的arx好久,看着英文探索不出头绪,然后放弃了,终于有大神一步一步讲解了
发表于 2019-3-24 11:45:16 | 显示全部楼层
可以调试吗?我用的map3d2017,调试失败,提示MgResourcesLoadFailedException
发表于 2020-12-29 11:35:49 | 显示全部楼层
帮顶~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.347309 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
