查看: 856|回复: 0
把AAC格式的音乐转成MP3用什么软件比较好
发表于 2019-1-16 14:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ACC和MP3其实这两个格式都是差不多的,只不过MP3这种格式是当今比较流行的,而且音质可能要更好一点,所以大多伙伴需要将ACC格式的音乐转成MP3,但是怎么转换呢?利用迅捷视频官网中的音频转换器来完成,下面就来为大家揭晓答案吧!
  软件介绍:
  迅捷音频编辑软件是一款多功能的音频编辑处理软件,软件具有功能齐全,操作简单等特点,支持音频剪切、音频提取、音频转换,可以多种分割方式进行音频剪切,而且软件不仅支持单个文件操作,还支持文件批量操作!
  操作步骤:
  1、首先在我们的电脑上下载并安装迅捷音频转换器这款软件。
  2、电脑桌面双击打开软件界面,然后找到音频转换,接着点击按钮添加文件或者添加文件夹,将文件添加进去。
  3、音频文件添加完成之后在下方文件输出目录中选择需要保存的音频文件路径。
  4、保存路径设置好之后选择输出格式MP3格式,然后对质量、声道、编码根据自己需要进行设置,然后最后点击按钮开始转换耐心等待几秒中就完成了。
  通过以上怎么把AAC格式的歌转换为MP3格式的步骤你们觉得如何呢?可以自己动手去试一下哦!
GMT+8, 2026-11-3 01:44 , Processed in 0.386711 second(s), 28 queries , Gzip On.
