查看: 2293|回复: 0
如何将多个word文件转pdf,word转pdf的黑科技
发表于 2019-1-17 12:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何将多个word文件转pdf?word是大家在日常办公中较多使用得文件编辑工具,而pdf文件则是大家保存、传发、打印文件的首选文件格式。大家通常都会将编辑、制作好的word文件转换为pdf文件,再进行保存。这样做得原因在于,pdf文件安全性高、阅读性好,将word转为pdf。可有效地保护word文件当中的重要工作内容。今天小编就和大家好好讲讲怎样将多个word文件转换为pdf。
    使用工具:迅捷PDF转换器
   1.一般来说大家在工作当中将word转pdf,都是在word当中用另存为的方式。可这种方法只适用于单个word文件的转换,当需要转换多个word文件时,此方法就变得费时又费力了。大家想一次转换多个word文档,可在百度浏览器中搜索关键词word转pdf在线转换,再点击进入到相关网页内。
   2.进入页面后,鼠标点击页面当中的【文档转换】选项。然后在该选项下就会出现多个功能选项,鼠标点击选中【Word转PDF】。
   3.接着会转入新的页面,在页面中鼠标单击【点击选择文件】选项。在弹出的窗口中找到并左击选中要转换的word文档,再点击右下角的【打开】键,将该文档添加到页面当中。
   4.在页面内下方有个【自定义设置转换】,大家可根据个人需求设置需要转换的文件页面页码数,以及选择是否公开转换后的文件内容。
   5.大家接下来可点击页面内的【继续添加】选项,把其它需要转换为pdf的word文件也添加到页面当中。然后点击右边的【开始转换】选项,将多个word文件统一完成转换。
   6.整个转换的过程需要小伙伴们稍作等待,在页面内也将告知大家预计需要多长时间才能转换完成。
   7.当转换完成后,鼠标点击文件缩略图下的【预览】选项,查看word十分成功转换为了pdf。然后点击右下角的【立即下载】选项,将转换后的pdf保存到自己的电脑当中就可以了。
   8.除了上述所说得在线转换方法外,小编还将告诉大家个word转pdf的黑科技。这个方法操作更为简单,且转换效率高。小伙伴们先给自己的电脑安装个具有word转pdf功能的pdf转换器。
   9.点击pdf转换器图标,将其打开进入到操作界面内。然后鼠标点击选中界面内的【其它文件转PDF】——【Word转PDF】。
   10.接着鼠标点击界面内的【添加文件】选项,在跳出的窗口中找到要转换的word文档。并双击文件名将其给添加到转换器当中。
   11.如果大家只是需要转换整份word文档当中的部分页面,在转换器内【页码选择】的下方方框内输入要转换的页面页码数。
   12.接下来鼠标点击转换器界面内上方的【原文件夹】按钮,就能把转换后的pdf文档存放在,存储原word文档的文件夹当中。
   13.紧接着小伙伴们就可使用鼠标点击转换器内右下角的【开始转换】选项,就能让转换器开始转换word文件,进行转换操作。
   14.当转换完成后,想查看转换后的pdf文件,可点击转换器内【打开】选项下的文件夹图标,转换后的pdf文件就会自动打开。如果想将转换后的pdf文件发送给他人,可点击转换器内【分享】选项下的图标。
   如何将多个word文件转pdf的操作方法,小编已经在上述文章内容中详细地告诉大家了。并且在文章内小编还告诉大家,转换多个word文件为pdf的黑科技。大家认真阅读、学习完这篇文章后,相信大家今后在工作当中再遇到相同的转换操作时,都可以轻松搞定。
GMT+8, 2026-11-22 07:36 , Processed in 0.328676 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
