查看: 5278|回复: 30
[已解决] 【已解决】序号递增程序
已领礼包: 24个
发表于 2019-1-17 13:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.输入命令
2.输入初始序号()
3.指定放置点
4.指定序号放置位置(圆心)
第一个序号完成后下一个序号在第一个序号的基础上增加1
编程申请:简单的一个小程序,工作中经常用到,请大神出手帮忙解决一下,谢谢。详细信息可以查看附件。、
谢谢
已解决;谢谢王鹏_pBZlo的程序。本来自己是准备动态块的。
编程申请(序号).zip
24.29 KB, 下载次数: 23, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2019-2-23 21:43:32 | 显示全部楼层
序号递增程序----看上去真好啊,
     想学点属性块的知识。代码我下载好了。
(defun c:tt()
        (setq no (getint "\n起始序号:"))
        (while (setq stp (getpoint "\n指定放置点:"))
                (prompt "\n箭头方向:")
                (command "insert" "num_mark" stp "" "" pause)
                (setq att (entnext (entlast)))
                (entmod (subst (cons 1 (itoa no)) (assoc 1 (entget att)) (entget att)))
                (entmod (subst (cons 50 0) (assoc 50 (entget att)) (entget att)))
                (setq no (1+ no))
做成属性块(块名称num_mark,块插入点为圆心);属性定义选择中心对齐,对齐点为圆心.
感谢王鹏_pBZlo-------感谢xudongchu抛出的议题。
能下载你做好的那个“”num_mark“”块吗?让我用用。谢谢
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 586个
发表于 2019-1-18 10:17:23 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
                (prompt "\n箭头方向:")
                (setq no (1+ no))
谢谢您的分享!  详情 回复 发表于 2019-1-18 10:47
谢谢您的程序,已经设置好,是我想要功能。谢谢[attachimg]84039[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-18 10:45
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-1-17 15:09:42 | 显示全部楼层
论坛很多类似的,先搜索下论坛看看
登录/注册后可看大图
增强的拷贝+1(第三版)
59 个回复 - 770 次查看
支持曲线阵列的第二版发布,见:http://bbs.xdcad.net/thread-716036-1-1.html 第三版加入了多选+1功能,+1依据多选的文字里面数字最大的开始编号,拷贝数量为多选的文字个数。点右上角演示放大观看。 ...
2018-7-16 18:28 - newer - 每日插件
登录/注册后可看大图
这个功能我在论坛看到过,不是我想要的功能。谢谢了。 我自己做了一个动态块线用着吧!  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:09
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:09:01 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-1-17 15:09
论坛很多类似的,先搜索下论坛看看
我自己做了一个动态块线用着吧!
把你做的这个动态块传上来吧,看看给你改下代码  详情 回复 发表于 2019-1-17 20:29
首先,你画图时候,这种组合就应该做出属性块,你的图文字和其他都分散的,不利于你组织数据, 看看图片,做成属性块后 [attachimg]84017[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:23
发表于 2019-1-17 16:23:01 | 显示全部楼层
我自己做了一个动态块线用着吧!
看看图片,做成属性块后
已领礼包: 1268个
发表于 2019-1-17 17:50:18 | 显示全部楼层
具有不同指向,最佳是用动态属性块
已经 修改了 做成了一个属性块+箭头可以动态旋转  详情 回复 发表于 2019-1-17 18:53
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2019-1-17 18:53:01 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2019-1-17 17:50
具有不同指向,最佳是用动态属性块
已领礼包: 145个
发表于 2019-1-17 20:29:21 | 显示全部楼层
我自己做了一个动态块线用着吧!
好的,动态块已上传,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-1-18 08:23
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2019-1-18 08:23:10 | 显示全部楼层
好的,动态块已上传,谢谢!
序号.zip
21.56 KB, 下载次数: 9, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 586个
发表于 2019-1-18 10:25:49 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-1-18 10:17
(defun c:tt()
又看了下你的图,插入点应放在箭头那里
发表于 2019-1-18 10:32:47 | 显示全部楼层
普通块也可以拖动旋转
登录/注册后可看大图
动态拖动旋转图块(属性文字角度保持不变)
4 个回复 - 23 次查看
**** 本内容被作者隐藏 ****
2019-1-17 20:57 - newer - 每日插件
谢谢您的支持,已经解决  详情 回复 发表于 2019-1-18 10:43
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2019-1-18 10:43:21 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2019-1-18 10:32
普通块也可以拖动旋转
谢谢您的支持,已经解决
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2019-1-18 10:45:02 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
已领礼包: 24个
 楼主| 发表于 2019-1-18 10:47:27 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
谢谢您的分享!
已领礼包: 586个
发表于 2019-1-18 11:17:05 | 显示全部楼层
能帮助到你我很高兴
GMT+8, 2026-11-2 17:02 , Processed in 0.566932 second(s), 66 queries , Gzip On.
