查看: 3034|回复: 4
[API建议] 建议增加动态块类的几个方法
发表于 2019-1-17 17:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括 AcDbDynBlockReference AcDbDynBlockTableRecord 几个属性
在获得Insert后,如果是 动态块 能够使用动态块的几个属性,比如直接获取 块定义(不是匿名块) ,也可以获取图中引用的所有该动态块,如
ACDB_PORT Acad::ErrorStatus getAnonymousBlockIds(    AcDbObjectIdArray& anonymousIds) const;
发表于 2019-1-17 18:00:38 | 显示全部楼层
现在已有的关于动态块的函数
xdrx_dynblock_setValue
xdrx_dynblock_hasName
xdrx_dynblock_GetValue
xdrx_dynblock_GetProperty
xdrx_dynblock_dynBlockId
xdrx_dynblock_Aynblockid
xdrx_dynblock->static
xdrx_dynblock_isDyn
如果是动态块,
xdrx_getpropertyvalue 提供了
adsout<<_T("\nClass AcDbDynBlockReference(2007+):\n\n    ├─BlockId\n    ├─AnonymousBlockTableRecord\n    ├─Value\n");
 楼主| 发表于 2019-1-17 20:41:42 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2019-1-17 18:00
现在已有的关于动态块的函数
1 如果 Insert 是动态块,用哪个函数可以得到该BlockReference的动态块BlockTableRecord(不是匿名引用块)
2 块定义 (BlockTableRecord)  的 GetBlockReferenceIds 是不能得到动态块在图中引用的Ids的,动态块的表现是用匿名块体现,要得到 动态块定义 在图中的所有引用,现在有直接方法吗?
测试 命令: (setq a (xdrx_getpropertyvalue (entlast) "blockid")) 命令: (xdrx_getpropertyvalue a "BlockReferenceEntities") ( ) 通过属性blockid,然后通过BlockReferenceEntities,能获得所有引用的动  详情 回复 发表于 2019-1-17 23:46
1、(xdrx_getpropertyvalue ent "AnonymousBlockTableRecord") 2、得新写,2012以上才有这个方法  详情 回复 发表于 2019-1-17 21:16
发表于 2019-1-17 21:16:19 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2019-1-17 20:41
1 如果 Insert 是动态块,用哪个函数可以得到该BlockReference的动态块BlockTableRecord(不是匿名引用块 ...
2、得新写,2010以上才有这个方法
发表于 2019-1-17 23:46:57 | 显示全部楼层
测试
<图元名: 7ff43340f1e0>
(<图元名: 7ff43340e4d0> <图元名: 7ff43340f1e0>)
通过属性blockid,然后通过BlockReferenceEntities,能获得所有引用的动态块
getAnonymousBlockIds方法得到的不是引用的动态块数组,得到的是匿名块的数组。
命令: (setq a (xdrx_getpropertyvalue (entlast) "DynamicBlockTableRecord"))
<图元名: 7ff43340e110>
得到的是动态块的定义。
命令: (setq a (xdrx_getpropertyvalue (entlast) "getAnonymousBlockIds"))
(<图元名: 7ff43340e820>)
命令: (entget (entlast))
((-1 . <图元名: 7ff43340f1e0>) (0 . "INSERT") (5 . "486") (102 .
"{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <图元名: 7ff43340f1f0>) (102 . "}") (330 . <图元名:
7ff433409f00>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "*U2") (10 2115.98 2112.52 0.0) (41 . 25.4)
(42 . 25.4) (43 . 25.4) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210
0.0 0.0 1.0))
命令: (entget (car a))
((-1 . <图元名: 7ff43340e820>) (0 . "BLOCK_RECORD") (5 . "3D2") (102 .
"{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <图元名: 7ff43340e8b0>) (102 . "}") (330 . <图元名:
7ff433409810>) (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbBlockTableRecord")
(2 . "*U2") (360 . <图元名: 7ff43340e830>) (340 . <图元名: 0>) (102 . "{BLKREFS")
(331 . <图元名: 7ff43340e4d0>) (331 . <图元名: 7ff43340f1e0>) (102 . "}") (70 . 0)
(280 . 1) (281 . 1))
GMT+8, 2026-11-22 10:13 , Processed in 0.260512 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
