查看: 1616|回复: 6
[BUG报告] xdrx_point_ison出错
发表于 2019-1-17 20:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是20190112的API,cad2012x64,出现这样的错误提示。
评分
参与人数 1D豆 +20 收起 理由
XDSoft + 20 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2019-1-17 20:55:40 | 显示全部楼层
你代码怎么写的?
命令: (setq p (getpoint))
nea
到 (174.447 25.8444 0.0)
命令: (xdrx_point_ison p (entlast))
T
命令: (setq p1 (getpoint))
(175.841 23.4415 0.0)
命令: (xdrx_point_ison p1 (entlast))
nil
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:18:48 | 显示全部楼层
(xdrx_point_ison pt e),就这么写的。
你那个e 是什么实体?  详情 回复 发表于 2019-1-17 21:31
发表于 2019-1-17 21:31:54 | 显示全部楼层
你那个e 是什么实体?
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:39:07 | 显示全部楼层
就是一根曲线,我随便画了根直线,在上面选了个点,然后执行上面那句就出错了
发表于 2019-1-18 02:14:44 | 显示全部楼层
试下2019.01.18日更新的API,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-1-19 12:19:19 | 显示全部楼层
没问题了,多谢老大
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.314767 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
