查看: 1820|回复: 2
[求助] 椭圆转化成多段线
已领礼包: 28个
发表于 2019-1-17 22:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备运用重画的思路将椭圆转化为多段线,具体是将系统变量Pellipse变为1,之后获取原椭圆的各项参数,再重绘多段线拟合的椭圆,但是编写代码后运行发现生成的依然是Ellipse格式的椭圆,大家有知道怎么回事的吗?代码中重设变量和绘制椭圆都是单步调试过得,没有错误,但是一组合就没法实现功能了……
代码如下:
[CommandMethod("CreatElp")]
        public static void CreatElp()
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager tm = db.TransactionManager;
            object pelptype = Application.GetSystemVariable("PELLIPSE");//获取系统参数原值
            Application.SetSystemVariable("PELLIPSE", 1);//圆弧拟合
            Ellipse NewElp = new Ellipse(new Point3d(0, 0, 0), Vector3d.ZAxis, new Vector3d(30, 0, 0), 0.6, 0, 2 * Math.PI);
            db.AddToModelSpace(NewElp);
            //Application.SetSystemVariable("PELLIPSE", pelptype);//系统参数恢复原值
发表于 2019-1-17 23:08:58 | 显示全部楼层
应该是ACAD的绘制椭圆命令,根据系统变量,自己另外处理了,
你用new Ellipse的,永远还是椭圆的对象,椭圆对象本身肯定不是有多段线的数据。你应该自己通过算法,自己去画多段线,比如有8段弧模拟,16段弧模拟,搜索下论坛看看
你不用NEW,调用COMMAND就可以了。
好的,谢谢,主要是没有现成的代码,自己写的话暂时没那么多时间,所以就取巧了,我试试command的方式吧  详情 回复 发表于 2019-1-18 17:57
已领礼包: 28个
 楼主| 发表于 2019-1-18 17:57:12 | 显示全部楼层
你用new Ellipse的,永远还是椭圆的对象,椭 ...
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.417385 second(s), 36 queries , Gzip On.
