查看: 1392|回复: 2
[求助] 如何获取一个圆柱体的高度[已经解决]
发表于 2019-1-18 22:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有group code描述圆柱体的高度这一属性?
或者其他方法,求大神指点一下
目前的思路是按照张凡那本书,获取edge边,转换为几何曲线AcGeCurve,圆柱体有两个边界,上下两个圆,
然后取它们的圆心,求distance就可以,有没有其他方法?
发表于 2019-1-18 23:01:07 | 显示全部楼层
可以直接读OPM属性,就是特性框那里,读出来高度
AcRxClass* pAcrxClass = AcDb3dSolid::desc();
// Per-instance dynamic property managers
OPMPerInstancePropertyExtension* pPerInstanceExtension = GET_OPM_PERINSTANCE_EXTENSION_PROTOCOL(pAcrxClass);
COleSafeArray sourceNames;
CComBSTR sourceName;
// get the property source names stored on the extension object
pPerInstanceExtension->GetObjectPropertySourceNames((LPVARIANT)sourceNames);
// find out how many we have
long start = 0;
long end = 0;
sourceNames.GetLBound(1, &start);
sourceNames.GetUBound(1, &end);
// loop the property sources
for (long i = start; i <= end; ++i)
发表于 2019-1-19 20:21:16 | 显示全部楼层
好办法。会编**是不错。
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.339217 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
