查看: 2427|回复: 13
[研讨] 多规格矩形剪切下料问题
发表于 2019-1-26 10:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
设有m种矩形毛坯,第i(1<=i<=m)种毛坯的尺寸为li*wi,需求数量为ni,板材的尺寸是宽度为W,长度视为无限。考虑剪切约束,允许毛坯90度旋转(毛坯边与板材边平行),目标是将所有毛坯排放好后截取板材长度方向上的距离最短?
发表于 2019-1-26 12:37:50 | 显示全部楼层
你这精神好
值得学习
这也是当笔记了,记录自己的进步  详情 回复 发表于 2019-1-26 14:41
发表于 2019-1-26 14:41:55 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2019-1-26 12:37
你这精神好
值得学习
这也是当笔记了,记录自己的进步
进步谈不上,只是有不成熟想法时想用程序来实现,效率暂不考虑。  详情 回复 发表于 2019-1-26 17:08
 楼主| 发表于 2019-1-26 17:08:16 | 显示全部楼层
newer 发表于 2019-1-26 14:41
这也是当笔记了,记录自己的进步
 楼主| 发表于 2020-8-29 10:39:47 | 显示全部楼层
母板2000*1000
400 230
400 160
340 130
246 100
350 100
170 110
220 120
420 280
330 220
290 170
230 200
210 170
240 130
260 150
180 160
200 180
245 160
210 200
220 140
250 170
300 300
350 320
320 280
经排版利用率可达到97.4806%,而软件Cutlogic 2D却无法排下。  详情 回复 发表于 2020-10-5 04:25
 楼主| 发表于 2020-8-29 13:35:51 | 显示全部楼层
采用O-tree来表示布局。
 楼主| 发表于 2020-10-5 01:21:47 | 显示全部楼层
矩形零件尺寸分别为
400 230
400 160
340 130
246 100
350 100
170 110
220 120
420 280
330 220
290 170
230 200
210 170对应的外框矩形尺寸为730*900,利用率为95.2968%。
 楼主| 发表于 2020-10-5 04:25:48 | 显示全部楼层
aimisiyou 发表于 2020-8-29 10:39
母板2000*1000
400 230
400 160
经排版利用率可达到97.4806%(外框矩形960*1290),而软件CutLogic  2D却无法在一张母板上排下。
排版后利用率可达到98.5469%(外框矩形为980*1250)!!!  详情 回复 发表于 2020-10-5 22:14
 楼主| 发表于 2020-10-5 22:14:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-6 00:57:37 | 显示全部楼层
(setq ens (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))) n (sslength ens) i 0 vlst nil)
(while (< i n)
    (setq lst (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (ssname ens i)) 'Coordinates))))
    (setq vlst (cons (list (abs (- (+ (car lst) (cadddr lst)) (+ (cadr lst) (caddr lst))))
                               (abs (- (+ (car lst) (last  lst)) (+ (cadr lst) (cadr (reverse lst)))))
                                     vlst
    (setq i (+ i 1))
vlst
 楼主| 发表于 2020-10-6 17:27:34 | 显示全部楼层
(setq lst '(
(66.9 99.3)
(86.6 62.5)
(80.5 89.8)
(100.2 60.3)
(72.5 95.5)
(85 34.7)
(67.9 28.5)
(30.4 51.4)
(128.3 104.8)
(107.9 54.6)
(84.8 76.8)
(82.5 66.5)
(52.3 99.7)
(55.1 47.2)
(65 77.7)
(101.4 80.5)
(78.5 56.5)
(38.5 38.5)
(48.8 33.5)
(82.2 30)
(78.5 56.5)
(56.5 60.5)
(42.7 68.4)
(65.5 75.5)
(49.6 64.5)
(76.7 49.8)
(100.5 80.5)
(85 56.7)
(50 89.9)
(40.1 83.8)
(35.5 55.5)
(40.5 30.5)
(39.7 80.1)
(88.3 77.1)
(64.2 82)
(85 56.7)
(52.5 52.5)
(38.5 20.5)
(64.5 54.5)
(62.5 57.5)
(38.5 20.5)
(37.5 14.2)
(45.3 25.8)
(110.5 30.5)
(81.8 56.4)
(141.2 51.2)
(70.5 50.5)
(99.6 53.8)
(78.5 47.5)
(78.5 47.5)
(9.6 35.7)
(9.6 35.7)
(39.7 72.9)
(51.9 57.5)
(91.8 83)
(47.5 67.5)
(44.5 54.5)
(86.6 62)
(86.7 55.5)
(50.5 56.1)
(45.6 54.2)
(9.6 35.7)
(45.5 18.5)
(37.5 14.2))
 楼主| 发表于 2020-10-7 00:58:36 | 显示全部楼层
(setq vlst '(
(5.3 5.1)
(7.4 6.5)
(3.3 10.3)
(8.5 4.6)
(9.2 6.2)
(7.4 6.9)
(4.4 11.4)
(14.4 3.6)
(9.2 5.6)
(setq lst (vl-sort (mapcar '(lambda (x) (if (> (car x) (cadr x)) x (reverse x))) vlst) '(lambda (ea eb) (> (car ea) (car eb)))))
(setq pt '(0 0))
(foreach en lst
   (command "rectang" pt "d" (car en) (cadr en) (polar pt 0 (car en)))
   (setq pt (polar pt (/ pi 2) (cadr en)))
 楼主| 发表于 2020-10-8 01:59:44 | 显示全部楼层
(setq vlst '((25.0 18.0) (30.0 24.0) (27.0 21.0) (25.0 15.0) (10.0 20.0) (32.0 26.0) (27.0 16.0))).缩进得到的只是局部最优解,可能存在长宽相差很大的两个矩形利用率都很高。
 楼主| 发表于 2021-1-15 23:44:26 | 显示全部楼层
总算实现了排版图,虽然效果差强人意。
GMT+8, 2026-11-22 09:04 , Processed in 0.466022 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
