查看: 1199|回复: 2
[PDF] 如何给重要的pdf文件添加密码
发表于 2019-1-28 16:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何给重要的pdf文件添加密码?不论是在工作中还是在学习时,都会制作或遇到重要的文件。为了保护文件内容不会泄露,大家就会以较为安全的pdf格式保存文件。可是俗话说得好:不怕一万就怕万一。为了防止文件丢失带来了的影响,就会给重要的pdf文件再添加上一层保护密码,这样才能够做到万无一失。有很多小伙伴们不知道如何给pdf添加密码。不用担心,下面小编就将告诉大家给pdf文件添加密码的小技巧。
   1.制作好得pdf文件,无法打开文件直接进行整改,使用过pdf文件的小伙伴们都是知道的。为此就需要大家打开电脑里的浏览器,在其中搜索关键词pdf在线添加密码,然后点击进入搜索到得页面里。
   2.在页面中,先使用鼠标点击页面里的文档处理选项,接着在选项下方就会出现多个子功能选项,再次使用鼠标点击选中其中的PDF增加密码。
   3.接着会转入新页面中,鼠标点击页面里的点击选择文件,先将要加密的pdf文件添加到页面里,然后在页面内下方的方框中输入要添加的密码。
   4.接下来大家就可使用鼠标点击pdf文件缩略图右下角的开始处理选项,页面就会正式开始给添加的pdf文件添加密码。
   5.稍作等待后,操作就会完成。鼠标点击页面中的立即下载选项,把加密后的pdf文件保存到自己的电脑里就可以了。
   6.在线给pdf文件加密只是小编要说得方法之一,下面还将告诉大家另外种操作方法。先需要给电脑里准备个带有pdf加密功能的迅捷pdf转换器。
   7.打开pdf转换器。鼠标双开转换器图标将其打开,然后使用鼠标点击转换器操作界面内的PDF操作选项。
   8.选择所需功能。接着鼠标点击转换器操作界面内左侧的PDF的其他操作选项。然后该选项下方会出现多个子功能选项,鼠标点击其中的PDF加密。
   9.添加pdf文件。接下来点击转换器内的添加文件选项,在跳出的窗口内左击选中要加密的pdf文件。然后点击窗口内右下角的打开选项,就能将pdf文件添加到转换器内。
   10.设置密码。然后鼠标点击转换器内左下角的统一加密选项,在跳出的小窗口中,输入要添加的密码再点击确定即可。
   11.设置保存路径。为了便于操作完成后查找加密后的pdf文件。鼠标点击转换器内的原文件夹选项,就可把加密后的pdf文件存放在,存储原pdf文件的文件夹里。
   12.正式开始操作。鼠标点击转换器内右下角的开始转换选项,转换器就会正式开始给添加的pdf文件添加密码。
   13.打开检查。稍作等待后,操作就会完成。鼠标点击转换器内打开选项下的小文件夹图标,则可把加密后的pdf文件自动打开,就能查看加密操作是否完成了。
   在上述的文字内容里,小编已经很详细地告诉了大家如何给重要的pdf文件添加密码。在今后的学习和工作中,希望小伙伴们能重视小编所说得问题,保护好自己的文件、物品,也愿这次分享教学可以让大家有所收获。
已领礼包: 1453个
发表于 2019-1-29 07:57:22 | 显示全部楼层
这个很不错,谢谢!
发表于 2019-1-29 08:25:09 | 显示全部楼层
haodongixeicreigbuqi
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.521428 second(s), 32 queries , Gzip On.
